Stary 18-01-2013, 16:54   #1
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Wymiana alternatora
Chciałbym się dowiedzieć czym należy się sugerować przy wymianie alternatora, lepiej kupić oryginał czy po regeneracji?.
Wymiana ze 120 A na 150A czy wiąże się z problemami.
Znalazłem takie na aukcji po regeneracji a różnica ceny 200zł ogromna, czym się kierować i który wybrać ewentualnie??
i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MArcin
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 18:33   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora
Marcci. Ja dwa lata temu wymieniłem altka( stary się spalił ) na 150A ale taki miałem oryginalny, myśle że dobrze zrobiłem bo maksie są czułe na niedoładowany aku. Ja w tygodniu robię 5x po 6 km tylko sobota i niedziela około 180 km no i wtedy doładowuje aku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 19:01   #3
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
ja robię W TYGODNIU 10 X 10 km i dlatego się zastanawiam nad zwiększeniem alternatora, założyłem nagrzewnicę PTC i po tej modyfikacji świeci się kontrolka Abs(ostatnio z ręcznym) aku. mam oryginał i pewnie go wymienię ale jak ten w miarę dobry nie daję rady to wymyśliłem sobie sobie wymianę razem z zwiększeniem mocy alternatora
Stary 18-01-2013, 19:30   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
marcci . I myśle że podjąłeś słuszną decyzje aby zamontować ten mocniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2013, 19:56   #5
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
ok, ale oryginał(uzywka) czy po regeneracji, któru wybrać??
Stary 18-01-2013, 20:19   #6
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
marcci. To zależy od kasy ,a używka używce nie równa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2013, 20:23   #7
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
i tu czekam na opinie...
Stary 19-01-2013, 09:27   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
ja wymieniałem na 150A, poprzednio miałem 120A, dokładałem też PTC. Mam porównanie bo rok temu miałem PTC na alternatorze 120A i czuć było mocne obciążenie, teraz jest inaczej, "na lajcie" mogę włączyć ogrzewanie przedniej szyby przy pracującej grzałce na 100%. W module PCM dobrze jest zmienić parametr "strategia zasilania alternatora", wtedy komputer będzie wiedział, że ma większy zapas mocy i gdzie będzie mógł dystrybuować priorytetowo.
ps. alternator kupiłem używany, oryginalny bo na tym mi najbardziej zależało (DENSO) 1.5 roczny, wymiana we własnym zakresie. Alternatory są takie same przed i po lifcie, ja mam poliftowy z KUGI, pasują też z FOCUS, CMAX, FIESTA, FUSION, MAZDA 3, VOLVO C30, C70, S40, V50. Oczywiście mam na myśli wersje silnikowe z platformy PSA 1.6 HDI, 2.0 HDI (ford TDCI), w tych właśnie modelach występują w tych silnikach.
ps2. Są dostępne alternatory DENSO 150A w cenie około 650zł, nowe, nie regenerowane, mają inną naklejkę, nie trzeba oddawać starego jako kaucję, sporo nad tym myślałem, ale ostatecznie się nie zdecydowałem.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 19-01-2013 o 09:37
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 06:34   #9
muchapiotr
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: c-max
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 10
witam
ja kupiłem 2 lata temu po regeneracji 170 zł i żadnych problemów denso 150
muchapiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 20:33   #10
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
a czy jeśli mam alternator denso to musze kupić tej samej firmy?? znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli bosch, patrząc na to jest to okazja , ale z tego widzę jest trochę inny (zaczepy itd.) więc odpada????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
