Stary 28-01-2023, 12:45   #1
kurm28
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Moduł czujnika parkowania - jaki?
Dzień dobry
W moim Focusie padły czujniki parkowania.
Najpierw wpadały co jakiś czas w tryb niedziałania, ale wracały, aż w końcu umarły na śmierć.
Szczerze przyznaję, że bez głębszej diagnostyki, postanowiłem wymienić moduł, bo mam wolne 100PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., lubię takie proste rozwiązania i tak sobie myślę, że za wiele innych opcji nie ma więc spróbuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko szło dobrze, aż dotarłem do momentu zakupu modułu i tutaj pojawił sie problem - nie wiem jaki model moduł kupić, ponieważ numery na tym który jest w samochodzie sie wytarły.
Widoczne jest tylko M5T-15K866 (pod spodem natomiast mniejszymi cyferkami 303609/D25KE).
Z tego co doczytałem, cały numer to zapewne BM5T - 15K866 - ... no i właśnie tych dwóch literek na końcu brakuje, a chyba one mówią do jakiej wersji auta jest moduł.
Mój Focus jest z 2013 i ma tylko cztery czujniki z tyłu.
Czy po takim opisie ktoś mógłby podpowiedzieć (o ile to w ogóle możliwe), jakiego modułu potrzebuję?
Z góry dziękuję.
Pzdr
k.
kurm28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 13:37   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Moduł czujnika parkowania - jaki?
Jeżeli padł 1, a po później 3, to w pierwej kolejności sprawdził bym wiązkę żeby wyeliminować zbędnej wymiany modułu.
Stary 28-01-2023, 13:58   #3
kurm28
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Źle napisałem:
Wyglądało to tak, że po włączeniu auta system zgłaszał awarię systemu, później system wracał, po kilku dniach znowu awaria, po chwili wracało... aż któregoś dnia padło i nie wstało.
Dlatego nie wygląda mi to na awarię wiązki albo pojedynczego czujnika...
Stary 28-01-2023, 14:32   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Jak masz tylko czujniki z tyłu i nie masz w planach dokładać przodu, to końcówka Ax, gdzie X to dowolna litera
Stary 28-01-2023, 15:11   #5
kurm28
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Bardzo dziękuję!
pzdr
k
Stary 30-01-2023, 16:42   #6
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał kurm28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Awaria jednego choćby czujnika (lub utrata połączenia z nim na skutek uszkodzenia wiązki) spowoduje wyłączenie całego systemu wspomagania parkowania. Problem z wiązką jest dość częsty a o padniętym module parkowania to jeszcze nie słyszałem. Jeżeli nie zalało ci modułu, to moim zdaniem znacznie bardziej prawdopodobne jest że któryś przewód przegnił. To, że problem nie pojawił się od razu na stałe, nie jest wbrew pozorom dowodem na to, że przyczyną jest moduł. Ja miałem problem z przewodem masowym do jednego z czujników i było podobnie - na początku problem pojawiał się i znikał (jakby nie było na wiązkę też przenoszą się wibracje i wstrząsy karoserii więc w miejscu uszkodzenia czasami przewód przepuszczał prąd).
Podpięcie pod komputer wyjaśniłoby szybko przyczynę problemu (z zastrzeżeniem, że jak pokaże na brak komunikacji z konkretnym czujnikiem, to należałoby go zamienić z innym w celu ustalenia czy uszkodzony jest czujnik czy wiązka...).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 30-01-2023 o 16:44
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 20:58   #7
kurm28
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Bardzo wartościowy dla mnie komentarz. Dziękuję.
Moduł juz do mnie jedzie - 40 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., więc jak po wymianie dalej będzie błąd to wiem gdzie szukać.
Oddałbym auto do serwisu, ale nie mam blisko żadnego, a do Wrocławia nie chce mi się tarabanić.
Poza tym w ten sposób dużo sie uczę, więc tak czy tak warto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
