Stary 31-05-2018, 21:10   #1
kosa78
Avatar kosa78
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Titanum
Postów: 25
Domyślnie Lusterka z pamięcią
Witam mam lusterka i fotel kierowcy z pamięcią. Jak kupiłem auto po wyrzuceniu wstecznego lusterko się przedstawiało, zarówno prawe jak i lewe, zależnie od pozycji przełącznika. Po zmianie ustawień fotela i zapisaniu ich lusterka przestały się przestawiać. Poszukałem w instrukcji próbowałem ustawić lusterko na wstecznym ale nie działa, lusterko po ruszeniu do przodu nie przestawia się. Może ktoś opisać jak zaprogramować inne położenie lusterek dla jazdy do tyłu bo robiąc tak jak podaje instrukcja nic mi z tego nie wychodzi.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kosa78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 08:43   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Lusterka z pamięcią
Ustawiasz fotel, wbijasz wsteczny, ustawiasz lusterka-przełącznik w lewo -lewe, przełącznik w prawo- prawe, wciskasz pamięć (1-4) i czekasz aż piknie (3-5sekund czy jakoś tak). Auto może być odpalone albo tylko na zaplonie byle stało w miejscu. Dla każdej pamięci tak samo tylko inna cyferka zapisujesz
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 06:45   #3
kosa78
Avatar kosa78
Postów: 25
Działa ale tylko lewe się pochyła jak przełączę na prawe brak reakcji
Stary 02-06-2018, 17:28   #4
peteypee
Postów: 1,295
Rozumiem że prawe też ustawiłeś, zapisałeś itd? Spróbuj ustawić teraz tylko prawe i zapisać pamięć. Przełacz suwak na drzwiach, zapłon, ustaw lusterko i zapisz. Jesli nie zadziała to może być kilka przyczyn. Wiazki, moduł na poczatek bym sprawdził. Podpiąć pod kompa może jakieś błędy wyrzuci.
Osobiście nie korzystam z tego choć codziennie cofam na lusterkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakoś nie potrafię ustawić tego na cofanie żeby było lepiej niż ustawienia normalne.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 02-06-2018 o 17:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
