Stary 07-06-2008, 22:50   #1
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Domyślnie MK II - Brak Napiecia W Zapalniczce
Mam mały problem nie mam napiecia w zapalniczce tz. ze nic nie dziala po podpieciu cos do gniazda. Mam z zapalnicza połaczone neony, wszystko działo bez zarzutu, dzis kumplowi sprawdzałem koguta na dach, i po wyjeciu wtyczki z gniazda brak napiecia, sprawdzałem czy nie ma zwarcia - nie ma, bezpieczniki - wszystko ok
Wie ktoś gdzie moze tkwić problem ?
pozdro
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 21:19   #2
TySiK
Avatar TySiK
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Domyślnie Re: MK II - Brak Napiecia W Zapalniczce
A czy w srodku auta moze jest jakis bezpiecznik do tego, bo ja ogladałem tylko te bezp. pod maska...
Stary 08-06-2008, 22:25   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
bezpieczników szukaj w środku auta są nad lewym kolanem kierowcy musisz zajrzeć tam pod spód
Stary 08-06-2008, 22:28   #4
wertus1
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Jak się wyjmie skrzynkę na drobiazgi po stronie pasażera to też widać bezpieczniki, a wyjecie skrzynki jest dosyc łatwe.
Regulamin pkt. 23 i 24
wertus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 22:30   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał wertus1
ja tam widzialem same przekazniki a nie bezpieczniki :fcp15
Stary 08-06-2008, 22:36   #6
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Proszę:
Typ Pliku: jpg 75.JPG (128.2 KB, 203 wyświetleń)
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 23:06   #7
TySiK
Avatar TySiK
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
kristopher - ja mam inne rozłożenie bezpieczników pod maska...
z tego co widze to jest skrzynka MK I
motorek26 - ok zajrze, ale jak montowałem tam neon, to nic tam nie widziałem, moliwe że przeoczyłem, bo mnie to wtedy nie interesowało...
dzieki
Stary 08-06-2008, 23:12   #8
kristopher
Avatar kristopher
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Gdybyś uważniej się przyjrzał, to zauważyłbyś że to jest obrazek skrzynki bezpieczników w kabinie!!!!
I zapewniam Cię, że to w Mk2!!!!
Stary 08-06-2008, 23:15   #9
TySiK
Avatar TySiK
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
kristopher - tak jak pisałem, nie wiem czy w środku sa bepieczniki, przesto pytałem was, od niedawan jestem posiadaczem MK II, czyli tych bezp. masz sukac po stronie kierowcy od strony lewej nogi ?
Stary 08-06-2008, 23:18   #10
kristopher
Avatar kristopher
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Napisał motorek26
Już Ci kolega napisał gdzie szukać...
Typ Pliku: jpg 74.JPG (133.9 KB, 180 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
