08-05-2007, 14:04 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1,8PB
Postów: 111
Rozkładana kanapa w sedanie??
Niestety na forum nie znalazłem odpowiedzi, albo źle szukałem. Tak jak w temacie. Czy w sedanie siedzenia są rozkładane? Wiem, że oparcie da się położyć choć trzeci pas to uniemożliwia a nie potrafię go odczepić. Powiedzcie mi czy siedzisko da się wogóle podnieść żeby złożyć te siedzenia? PS. Czy mógłby ktoś mi przesłać mailem instrukcję obsługi do mondka mkII (po polsku) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzięki |
08-05-2007, 21:33 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Kanapę trzeba z wyczuciem popchnąć w kierunku tyłu samochodu i jednocześnie szarpnąć w górę jej tylną część. Powinna się podnieść.
[ Dodano: 2007-05-08, 22:36 ] A instrukcje ... hmmm dobrze, że mi przypomniałeś, bo mam od karexa płytkę, której zawartość miałem na www wrzucić... Może jutro się za to wezmę. Teraz już mi się nie chce, a muszę wygospodarować miejsce na serwerku. |
09-05-2007, 07:46 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
siedzisko nie wiedzieć czemu jest podnoszone tylko w całości, ot taki wymysł forda
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
09-05-2007, 08:47 | #4 |
Model: C-MAX
Silnik: 1,8PB
Postów: 111
W takim razie będe próbował jakoś ją podnieść. A jak jest z tym trzecim pasem?? jego też w jakiś sposób się odpina.. (wyciąga)??
PS. llechu jak wrzucisz instrukcję na serwerek daj znać chętnie zassam. :fcp12 |
09-05-2007, 09:13 | #5 |
Postów: 4,590
Hmmmm. Ja nie miałem nigdy takiego problemu. Po prostu wciskałem przycisk i się oparcie składało. W jakim momencie coś przeszkadza ten trzeci pas?
PS.jagrall, A po co komu dzielone siedzisko? Oparcie to rozumiem - czasem trzeba coś długiego przewieźć, ale siedzisko? |
09-05-2007, 09:41 | #6 |
Model: C-MAX
Silnik: 1,8PB
Postów: 111
Postaram się to wytłumaczyć. Ten środkowy (3) pas jest zamocowany przez całe oparcie tzn. jest jedno mocowanie na dole przy siedzisku (w siedzisku jest na to specjalna dziura tak samo jak na te wtyczki od pasów) i jest to tak tak jakby na stałe. Cały ten pas idzie przez oparcie aż to tylnej półki gdzie wchodzi do bagażnika do napinacza. W momencie kładzenia oparcia pas idzie razem z nim i pozostaje taki naciągnięty przez pól samochodu.
Da się coś z tego zrozumieć? :fcp2 |
09-05-2007, 10:16 | #7 |
Postów: 4,590
Aha. No bo w hatchbacku zwijacz pasa środkowego jest w oparciu. Stąd jak położysz oparcie to nic nie biegnie przez pół samochodu. Ale... jak podniesiesz siedzisko to możesz odkręcić od podłogi zaczep tego pasa (a może się jakoś da sprytnie odczepić bez odkręcania - nie wiem.
09-05-2007, 10:26 | #8 |
Model: C-MAX
Silnik: 1,8PB
Postów: 111
Będę jakoś próbował to zdjąć. Najgorszę jest to że nawet bez odczepienia tego pasa nie podniose siedziska bo w nim jest dziura na ten uchwyt :fcp5
A może są koledzy którzy mają sedana i podobny problem? |
10-05-2007, 07:33 | #9 | |
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
10-05-2007, 07:35 | #10 |
Model: C-MAX
Silnik: 1,8PB
Postów: 111
jagrall widze że też masz sedanika. Ja wczoraj próbowałem lekko popchnąć tą kanapę ale nic dało się jej podnieść masz jakiś sposób na to?
