26-05-2010, 13:41 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Biały dym po puszczeniu gazu
Od jakiegoś czasu po usunięciu filtra FAP czy tam jak kto woli DPF cyklicznie pojawia mi się dość intensywne dymienie na biało, dzieje się to jedynie gdy silnik pracuje pod bardzo małym obciążeniem czyli kiedy puszczam gaz. Trwa to jakiś czas i dostarcza mi niezłego straesa i sporo obciachu bo chmura jest naprawdę konkretna. W tym czasie silnik pracuje normalnie. Po jakimś czasie dymienie ustaje. Czy może ktoś się z czymś takim już spotkał, co to może być? Dodam jeszcze że silnik nie traci mocy, nie ubywa płynu chłodniczego ani nie przybywa oleju.
Ja podejrzewam że może mieć to związek z wycięciem tego nieszczęsnego filtra cząstek stałych lub z zaworem EGR. Może ktoś mądry zechce się wypowiedzieć i mi pomóc Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:24 |
14-06-2010, 08:45 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 5
Odp: Biały dym po puszczeniu gazu
Myslę, że wspólnie dojdziemy do tego co to jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja w styczniu sobie sprowadziłem 1.6 TDCi 109KM i mam to samo. Z tym, że ja jeszcze nie wyjąłem DPF. Ale zaraz po sprowadzeniu auta sprawdzałem go na komputerku i wywaliło mi m.in. zużyty DPF oraz błąd recyrkulacji spalin. Czyli skoro mamy te same objawy, ale ja mam zamontowany DPF, to obstawiam, że będzie to coś z zaworem EGR. Pozdro
15-06-2010, 20:31 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
A wyłączył CI go ktoś programowo?
tuneforce.pl Chiptuning Piła,Poznań,Wałbrzych tuneforce.pl www.facebook.com/TuneFORCE tuneforce.pl/kontakt-centrala Usuwanie AdBlue tuneforce.pl/wylaczanie-adblue-scr-nox,tuneforce.pl/car-flasher,ford-tuning.pl,dpfserwis.pl |
01-03-2012, 16:01 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2007
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Odp: Focus Mk1 Biały dym po puszczeniu gazu
Mam ten sam problem tez usunięto mi filtr DPF, i tez raz na jakiś czas strasznie dymi z rury. Może ktoś powiedzieć co może być przyczyną. |
01-03-2012, 21:40 | #5 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
cubable-na twoja prosbe...
"jasny dym podczas hamowania silnikiem" taki temat był. ale ze jest dlugi to ci odpisze w jednym zdaniu. chodzi o procedure przepalania ktora pozostała w silniku. nie jest to nic groznego -nic zlego sie nie stane poza tym ze podczas hamowania silnikiem paliwo sie bedzie marnowało. Potrzeba pozbyc sie lub oszukac procedure przepalania w silniku. |
02-03-2012, 09:11 | #6 | |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
[QUOTE=cubable][QUOTE=mjprzem]
Nie bardzo rozumiem o co pytasz...? ale prawdopodobnie napewno masz nieszczelny uklad wydechowy jesli przy odpalaniu czujesz spaliny w samochodzie. ps. piszemy na forum!!! Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-03-2012 o 09:15 |
02-03-2012, 13:46 | #7 | |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
[QUOTE=mjprzem][QUOTE=cubable]
Czy przez to ze mam nieszczelny układ może być to przyczyna tego dymu białego? |
02-03-2012, 14:54 | #8 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
nie-to jest wina ze olej napedowy dostaje sie nie spalony do tlumika.
02-03-2012, 16:12 | #9 | |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Jak chcesz oszukać? czego chcesz sie pozbyć? |
02-03-2012, 17:17 | #10 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
chodzi o procedure przepalania dpf w silniku...
chodzi o czujniki ktore sa przy dpfie. musisz jednak przeczytac tamten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
