Stary 08-04-2017, 11:40   #1
m3damian
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 29
Domyślnie stuka w tylnym zawieszeniu na przegladzie nic nie wykryto
Witam, mam taki problem z mondeo mk3 HB, stuka mi cos w tylnym zawieszeniu, i zarzuca na dziurach tylem, na przegladzie dzisiaj nic nie wykrytu zero luzow, myslalem ze amortyzator gdyz bylem na wymianie kol i jak podnosili to prawy tylni amorek byl bardzej opuszczony niz lewy ale na przegladzie tylne amortyzatory wyszly po 55% a przod po 70%, co moze byc przyczyna tego ze wiadac w dziure zarzuca ?
slychac te stukanie jak np. bujam autem na boki, diagnosta siedzac pod samochodem nie zlokalizowal tego dzwieku
Ps. np jadac autostrada i mijajac tira lub wyjezdzajac za sciany energochlonnej tez wiatr dosc mocno bujnie autem, czy te mondea maja takie miekkie te zawieszenia ?
Ostatnio edytowane przez m3damian ; 08-04-2017 o 11:44
m3damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 12:28   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: stuka w tylnym zawieszeniu na przegladzie nic nie wykryto
Masz super sytuację że stuka przy bujaniu,najczęściej nic nie stuka przy bujaniu i wtedy są jaja.Co to za diagnosta???Niestety Mondeo MK3 jest miękki,dopiero Mk4 jest sztywniejszy i ma też twardsze siedzenia
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 12:36   #3
grubasq
Avatar grubasq
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Łączniki sprawdź
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
Ford Mondeo MkIII Kombi 2.0 Pb +LPG
www.grupa-plock.pl/forum
grubasq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 13:54   #4
m3damian
Imię: Damian
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 29
diagnosta jak diagnosta, nie wybieralem diagnosty, powiedzialem mu zeby mi dokladnie sprawdzil najbardziej tyl, i na szarpakach zero luzow, laczniki wszystko sprawdzone, no to moze jak miekkie to tak rzuca tylem ja przyjmie dziure ?, nigdy nie jezdzilem tak miekkim autem wiec tez nie mam porownania
Stary 08-04-2017, 17:17   #5
salom
Może masz coś w bagażniku, pod kołem zapasowym i stuka, jakiś klucz, lewarek,apteczka albo co innego.
Cudów nie ma, jak stuka, szukać do oporu wyjąć wszystko z bagaznika, i tam za wykładzinami przy błotnikach tez, przejechac kawałek, może ucichnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 17:48   #6
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Amortyzatory tylnie szmelc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 19:47   #7
m3damian
Imię: Damian
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 29
bagaznik sprzatniety bo tez wlasnie wpadlem na to ze tu bedzie przyczyna, ale tu bardziej mi chodzi o to zarzucanie przy wjezdzie w dziure, amortyzatory szmelc ? jak maja 55% to juz jest szmelc ?
Stary 08-04-2017, 19:58   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Linki hamulca ręcznego, linka klapki wlewu paliwa?
Stary 08-04-2017, 21:22   #9
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 409
Sprawdź jeszcze raz małe łączniki stabilizatorów, miałem ten sam problem w poprzednim mondeo (ale kombi) i to one były przyczyną (a nie wyglądały, żeby były zużyte).
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 07:52   #10
m3damian
Imię: Damian
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 29
klapka sztywna, linek nie sprawdzalem ale chyba one nie mialyby wplywu na uciekanie tylu po wjezdzie w dziure ?, ok sprawdze jeszcze te laczniki stabilizatorow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
