08-11-2007, 19:25 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2007
Postów: 30
KLIMA - JAK TO DZIAŁA
Witam.
Kupiłem Focusa z manualną klimatyzacją. To mój pierwszy samochód z klimą i niestety nie wiem jak to działa. Niestety nie posiadam żadnej instrukcji obsługi do tego auta. Pozdrawiam. |
08-11-2007, 19:29 | #2 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
też tak miałem dwa tygonie temu ale teraz ... pokrętło nawiewu powietrza na minimum czyli na niebieskie kreski potem wciskasz przycisk z napisem AC a siłę nadmuchu dajesz analogicznie jak przy ogrzewaniu ... i tyle.
08-11-2007, 19:30 | #3 |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Ale co nie wiesz jak działa. Naciskasz przycisk AC i klima działa. Na zewnątrz musi być więcej niż 10 stopni, bo inaczej się nie włączy. Tak więc trzeba poczekać do wiosny i wszystko będziesz wiedział.
Pozdrawiam Marek Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant |
08-11-2007, 19:54 | #4 |
Postów: 30
Masz rację w tym roku kima się już nie przyda. Myślałem, że jest to bardziej skomplikowane. Niektóre proste rzeczy potrafią spawić wiele kłopotu.
Pozdrawiam. |
09-11-2007, 06:19 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
pozdrawiam i radości z nowego nabytku Arturek P.S. jeśli włączysz klime to nie kieruj powietrza na siebie tylko na szybę albo w górę (bo Cię "zawieje" )
09-11-2007, 06:50 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-11-2007, 07:12 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-07-2007
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Postów: 158
Bardzo ciekawe, nie miałem okazji jeszcze czytać instrukcji obsługi Focusa I, u mnie w Focusie II jest klima automatyczna, czyli ustawiam sobie temperaturę jaką chce mieć w samochodzie i ona sama dobiera nawiew itp.
Ford Focus II, GoldX, 1.8TDCI, 2007r - RIP[*] 28.12.12 => Mondeo GoldX 2.0TDCI 2013 Ford Fiesta mk5, Family, 1.3 ENDURA, 2000r. |
09-11-2007, 08:27 | #8 |
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Bzdura jakie 10 stopni!
Klimatyzacja działa już przy temperaturze powyżej 4 stopni celsjusza na zewnątrz. Druga sprawa jak chcesz aby naprawdę skutecznie odwilgociła powietrze np w mokry jesienny dzień gdzie do autka wsiądą 4 zgonione osoby w wilgotnych płaszczach itp itd to ustawiasz nawiew na przednią szybę lub na górną "partię" autka i włączasz klimatyzację oraz NACISKASZ przycisk obiegu wewnętrznego coś w rodzaju zakręconej strzałki no i wiadomo sile nawiewu na 1 lub 2 lub 3,4 jak tam Ci pasuje. WAZNE !!! jak ustawisz tylko nawiew na przednią szybę (ostania w prawo pozycja pokrętła kierunku nawiewu) i przekręcisz pokrętło siły nawiewu choćby na pozycję 1 to klimatyzacja włączy się automatycznie BEZ sygnalizowania zieloną diodą na przycisku AC - pamiętaj o tym, gdyż moze być to nieuchwytne przez chwile a zużycie paliwa będzie ciut większe. Ja u siebie nawet w mokry dzień praktycznie nie używam klimatyzacji (ostatni raz w lecie przy upałach). Mozna szybciej odwilgocić wnętrze, a mianowicie ustawiasz pokrętło na pozycję przedostanią czyli nawiew na przednią szybę i nogi (wtedy klima się nie włączy), daję na chwilę pokrętło temperatury powietrza na pozycję zimne i siłą nawiewu na 3 lub 4ry. Robie to jakieś 20 sekund. Jest trochę zimno, a potem daję temperaturę na max i tez tak z minutkę i szyby czyste od pary. Czasem trzeba jeszcze na chwilę przedmuchać zimnym z zewnątrz. Pozdrawiam i udanej walki z wilgocią Aha i wazna sprawa... tak naprawdę to powinno się włączyć klimatyzację nawet jak nie jest potrzebna przynajmniej raz w miesiącu na około pół godziny. To urządzenie musi raz na jakiś czas chwilę popracować. |
09-11-2007, 13:47 | #9 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,547
2. Plus cztery to mnie kojarzy się z temperaturą przy której włącza się kontrolka oblodzenia (ostrzeżenie o możliwości oblodzenia) i komputer przełącza się na termometr
09-11-2007, 16:44 | #10 |
Postów: 30
Witam.
Dziękuję za podpowiedzi i instukcję na pewno się przyda, jeszcze minie trochę czasu zanim się przyzwyczaję do auta, mam je dopiero trzeci dzień. Pozdrawiam. |
