13-04-2007, 00:43 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2007
Postów: 29
Skrzypienie plastików - czy TTTM?
Młode autko, a już na dołeczkach/ nierównościach słyszalne staje się delikatne skrzypienie :fcp5 . Jest jakiś sposób na wyeliminowanie tej przypadłości czy lepiej sobie odpuścić :fcp2
Na trasie jest na szczęście spoko :fcp26
Fusion 1.4, 11 kkm |
14-04-2007, 21:26 | #2 |
Rozwiń temat( gdzie skrzypi, co puka itd. i tp.)to może coś Wymyślimy. Jak Warka to Warka :fcp29
Może być StronG. Pozdrawiam. |
15-04-2007, 08:39 | #3 | |
Postów: 29
Gdzieś z tyłu delikatnie poskrzypuje, ale tylko na nierównościach, a co do piwka, to strong się co nieco pogorszył ostatnimi czasy niestety.... :fcp5
15-04-2007, 10:21 | #4 |
Z tyłu na nierównościach mam to samo.
Buda pracuje i prawdopodobnie skrzypi na uszczelkach drzwi. Bedę na przeglądzie po 1 roku to zapytam może potwierdzą moje przypuszczenia i,że TTTM. Pozdrawiam. |
15-04-2007, 11:12 | #5 | |
Postów: 29
17-04-2007, 15:03 | #6 |
Zarejestrowany: 26-02-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 16V
Postów: 19
Miałem to samo w rocznej Fieście skrzypiały drzwi na uszczelkach podczas przejazdu po nieruchomościach. Wizyta w serwisie i smarowanie wszystkich uszczelek rozwiązało problem, znowu jest cicho, zobaczymy na jak długo pomoże. Chyba jest to typowe dla współczesnych aut, to samo działo sie w Scenicu II i poskutkowały te same metody.
17-04-2007, 18:31 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 41
Ja mam inny problem ze skrzypieniem, a dokladnie to stukanie plastikow. Dokladnie chodzi mi o oslone zegarow, jest to zdaje sie taka czesc nakladana. W moim Fusionie ta czesc jest luzna (dokladnie to rusza sie) i mocno halasuje na nierownosciach. Szczegolnie na bruku lub poprzecznych. Ale poniewaz jestem swiezym posiadaczem auta, to jeszcze nie mam doswiadczenia jak sobie z tym problemem poradzic? Moze jakas podpowiec? Pozdrawiam |
18-04-2007, 19:32 | #8 | |
05-06-2007, 19:30 | #9 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Hej!
Odnośnie skrzypienia to mam to rónież u siebie - szczególnie z tyłu samochdu. Uszy zdają się potwierdzać, że to również z okolic tylnych drzwi. Pytanie techniczne - czym i jak wykonać owo smarowanie uszczelek? Musi to robić serwis, czy ktoś to już robił samodzielnie? Druga sprawa to osłonka zegarów - ten sam problem co opisany 2 posty wcześniej. POradziłem sobie podgumowując cieniutką uszczelką całą nasadkę na zegary - zdaje się że pomogło, bo póki co mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie auto na F.... |
06-06-2007, 18:55 | #10 |
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 41
Dlugo szukalem (i nadal nie przestaje) przyczyny skrzypięc i stukow w mojej Fuzji. Powoli zaczynam jednak wierzyc, ze TTTM. Może cos da sie zrobic z oslona zegarow, z tego czo czytam sprawa nie jest trudna. Jednak martwi mnie sposob mocowania tej oslony - czy ktos z Was moze zna sposob, jak ja lepiej zamocowac? Co do stukow z tylu, to prawie jestem przekonany, ze dzwieki dochodza ze srodka prawych drzwi, jakby cos bylo luzne i uderzalo o blache. Potwierdza mi to spostrzezenie, ze mocniej halasuje przy wolnej jezdzie i nawet malych nierownosciach, niz przy wiekszej szybkosci. Mam jeszcze drugie takie miejsce, ktore mi podpada mocno - przedni fotel pasazera. Tutaj z kolei sytuacja taka, jak ktos siedzi na nim, jest cicho, jak jade sam - brzeczy (taki wlasnie dzwiek slychac). Nie mam jednak pojecia, co to moze byc? Mocowanie fotela napewno nie, zaczep skladania oparcia tez nie. Moze ktos z Was mial/ma cos podobnego? pozdrawiam |
