Stary 25-04-2022, 20:21   #1
GregJ
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 4
Domyślnie jak zrobić domykanie i otwieranie szyb z pilota
czesć
Szukam porady jak zrobić domykanie i otwieranie szyb z pilota w Fiesta mk8 2019r mam przednie szyby elektryczne a tylne ręczne i różne są opinie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GregJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 21:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Domyślnie Odp: jak zrobić domykanie i otwieranie szyb z pilota
nie da się
Stary 26-04-2022, 10:58   #3
Wasabi88
Avatar Wasabi88
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta ST- Line
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 69
Da się. Musisz dokupić dodatkowy (zewnętrzny) moduł komfortu.
Wasabi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 11:00   #4
Antej
Postów: 7,590
To może od razu wypruć auto i zrobi 4 el. szyby, wtedy żadne "zewnętrzne" moduły nie będą potrzebne.
Stary 26-04-2022, 12:43   #5
Sławomir1992
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-03-2022
Model: Fiesta MK7 Lift USA
Silnik: 1.6
Postów: 6
Panowie, więc jeśli posiadam Fiestę MK7 polift z 4 szybami elektrycznymi, to jak włączyć funkcję otwierania/domykania szyb z pilota i/lub domykania szyb po zamknięciu samochodu? Mam kabel który działa z Forscanem
Pozdrawiam Sławek
Sławomir1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 12:52   #6
Antej
Postów: 7,590
Napisał Sławomir1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak włączyć funkcję
Zaglądałeś do instrukcji obsługi auta?
Stary 26-04-2022, 14:10   #7
drno3
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: fiesta mk7,mk8
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
Panowie da się bez zmian osprzętu i to nawet w takich co mają tylko przednie elektryczne a tylne korbotronik trzeba tylko kabel i forscanem programowo poustawiać.
Sprawdzone bo w weekend ustawiałem to na swoim mk8 Trend i poszło bez problemu.
Bump: poniżej podaję instrukcję co trzeba zrobić. Oczywiście programowanie na swoją odpowiedzialność ale u mnie poszło i działa jedno długie naciśnięcie guzika otwierania i zamykania na pilocie.
BCM
Globalne zamknięcie — wartość początkowa = włączone
Globalne zamknięcie — pojazd = włączone
Globalne otwarcie — wartość początkowa = włączone
Globalne otwarcie — pojazd = włączone
Globalne zamknięcie okna za pomocą pilota = włączone Globalne otwarcie
okna za pomocą pilota =włączone
IPC — włączenie opcji w desce rozdzielczej
Okno globalne zamknij = włącz
Globalne okno otwarte = włącz
DDM
740-02-01
xxEx xxxx xx
PDM
741-02-01
xxEx xxxx xx
drno3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 10:42   #8
GregJ
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 4
Cześć
drno3 dziękuję za pomoc, zrobiłem zgodnie z opisem tylko działa mi domykanie i już jest postępGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie działa otwieranie ...pozdrawiam
nie wiem czy to ma wpływ ale w kodowaniu mam tak:
DDM
740-02-01
xxEx xxxx xxxx
PDM
741-02-01
xxEx xxxx xxxx
3 razy 4 znaki
Ostatnio edytowane przez GregJ ; 03-05-2022 o 10:54
Stary 04-05-2022, 08:05   #9
drno3
Imię: Tomasz
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
W kodowaniu też tak miałem 3znaki na końcu tu chodzi tylko o tą literę "E"
sprawdź jeszcze raz czy wszystko pozmieniałeś jak w opisie bo tam ostatnim wierszu połączyły mi sie dwa polecenia powinno być
BCM
Globalne otwarcie okna za pomocą pilota =włączone
a druga sprawa to czy w menu w zegarach masz odfajkowane globalne otwieranie i zamykanie bo u mnie działa jedno i drugie.
Ostatnio edytowane przez drno3 ; 04-05-2022 o 08:08
Stary 04-05-2022, 13:15   #10
GregJ
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 4
Wszystko mam ustawione zgodnie z opisem działa tylko domykanie a otwieranie już nie chce...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
