18-09-2013, 13:52 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Tylne światło gaśnie gdy włączam przeciwmgielne
Witam serdecznie, pisze z takim problemem... Otóż rano zauważyłem, że nie świeci mi lewy stop. Pojechałem do sklepu motoryzacyjnego i pod sklepem zacząłem demontować tylną lampę. Po wyjęciu całej listwy z żaróweczkami poszedłem kupić odpowiednią "czarną owcę". Sprzedawca stwierdził, że dobrze by było jeszcze wymienić pozostałe bo były troszeczkę przyczernione. Wiec wymieniłem, złożyłem wszystko z powrotem i pojechałem do domu.
Co się okazało? Gdy włączam światła przeciwmgielne tylne, to żarówka od świateł mijania gaśnie i lewe światło wcale nie działa (prawe działa jak najbardziej). Gdy wyłączam światła przeciwmgielne, to z powrotem oba światła tylne działają... Dodam, że żarówka jest nowa. A wcześniej nie zauważyłem czy tak się działo bo nigdy nie jeździłem z włączonymi przeciwmgielnymi. Wie ktoś może z forumowiczów co może być problemem? Z góry dziękuję Krzysztof |
18-09-2013, 17:30 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Odp: Tylne światło gaśnie gdy włączam przeciwmgielne
Sugeruję sprawdzić masę lampy tylnej. Albo znajdziesz ją po zdemontowaniu lampy tylnej, albo plastikowego boczku w bagażniku. Nie jestem pewien gdzie jest umiejscowiona.(zakładam, że żarówki wsadziłeś odpowiednie).
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
18-09-2013, 17:50 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Tak, żarówki o tych samych parametrach. Dziwi mnie tylko to, że po włączeniu przeciwmgielnych gaśnie światło dzienne w tej żarówce. Skoro świeci na normalnych światłach to raczej masa tam jest. To jest ta żarówka z dwiema spiralami czyli powinny się jarzyć obie spirale gdy włącza się światło przeciwmgielne. Jestem całkowicie w kropce.
A może być opcja, że dał mi żarówkę, która nie jest odpowiednia a pasuje? |
18-09-2013, 19:16 | #4 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Nauczka na przyszłość sprawdzić wszystko przed zmontowaniem,pozostało Ci jeszcze raz rozebrać lampe i dokładnie wszystko sprawdzić. uważaj na dolny motylek żeby Ci nie spadł nadół.
18-09-2013, 21:04 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 214
Jeśli nie ma masy tylna lampa, żarówka pobiera ja sobie przez włókna innej żarówki - nie zasilanej. Stąd żażenie się drugiego włókna. Stawiam na brak masy.
19-09-2013, 10:30 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Zdemontuję lampę jak tylko przestanie padać i sprawdzę masę.
19-09-2013, 16:50 | #7 |
Imię: Krzysztof
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
A więc tak. Sprawdziłem na stykach dla żarówki czy jest "+" i masa po włączeniu świateł i przeciwmgielnych. W obu przypadkach napięcie jest. Co znaczy, że żarówka, którą podał mi sprzedawca pasuje ale nie działa prawidłowo. Niestety, dzisiaj jest już za późno na jaj wymianę w sklepie. Poczekam do jutra.
p.s. przez głupią żarówkę musiałem aż 4 razy ryzykować utratę "tego" motylka, który lubi tak namiętnie wpadać w głąb karoserii... jeszcze tylko muszę go skręcić z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za rady. Jeszcze tylko dopiszę jutro jaka żarówka nie działała a jaka działa. Może akurat komuś kiedyś się przyda. Pozdrawiam Żarówka "HELLA" - nie działa, Żarówka z dużym napisem "HUNGARY" (prawdopodobnie Węgierska) - działa A wyglądają identycznie. Ostatnio edytowane przez Szynalek170 ; 22-09-2013 o 18:50 |
