26-04-2023, 02:54 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-04-2023
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.4
Przednie Światła mijania ciągle świecą.
Witam.
Moim problemem tak jak w tytule są ciągle świecące swiatla mijania z przodu. Tylne gasną za każdym razem po przełączeniu przełącznika od świateł do pozycji 0. Myślałem że to problem z przełącznikiem więc postanowiłem go zmienić lecz nic to nie dało. Model przełącznika to 7M5T13A024EA. Czy warto kupić kolejny o innym numerze np 4M5T13A024E. Czy przyczyny szukać w jakimś innym miejscu. Może ktoś z forum przeżył podobna sytuację i wie co jest nie tak 😁 |
26-04-2023, 04:34 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,256
Odp: Przednie Światła mijania ciągle świecą.
Zakładając że świecą się po przekręceniu kluczyka na zapłon i podczas jazdy pomyślałeś o tzw światłach skandynawskich czy jak kto woli światłach do jazdy dziennej?
Jest temat jak to wyłączyć ale trzeba użyć szukajki, zakładam że masz wyciągnięty bezpiecznik nr 110 a żeby całkowicie wyłączyć musisz wyjąć bezpiecznik 135. Sprawdź i daj znać. |
26-04-2023, 15:04 | #3 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Tez przez myśl przeszedł mi temat swiatel skandynawskich jednak świecą one również po tym jak samochód jest kompletnie wyłączony a kluczyki są wyjęte ze stacyjki. Pozdrawiam.
Sprawdziłem, w aucie był już wyciągnięty bezpiecznik 135 Ostatnio edytowane przez Kamil Noji ; 26-04-2023 o 15:32 |
26-04-2023, 15:09 | #4 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,623
Masz samochód od nowości? Może ktoś dokładał jakiś moduł?
26-04-2023, 16:34 | #5 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Samochód kupiłem w zeszłym miesiącu. Poprzedni właściciel nic nie mówił o jakichkolwiek przeróbkach. W module bezpieczników nie ma 135 a w 110 jest bezpiecznik 20. Dodam że problem pojawił się po wizycie na myjni. Możliwe jest jakieś zwarcie przy lampach ?
26-04-2023, 16:37 | #6 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,894
W GEM , czyli w nogach pasażera bardzo prawdopodobne że tak. Ewentualnie wlacznik świateł klęknął. Co z bezpiecznikiem 113? |
