Stary 16-01-2011, 21:12   #1
GalDarlowo
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Postów: 35
Domyślnie Metaliczny stuk przy włączaniu nawiewu
Witam kolegów. Galaxy 1.9 TDI 81kw , przy właczaniu nawiewu metaliczny stuk pod prawym reflektorem. Ale także w czasie pracy silnika co jakiś czas. Klimę nabijałem w czerwcu. Wiem że ten odgłos jest i zdążyłem się do niego przyzwyczaić, tylko zaniepokoiło mnie stukanie także w czasie pracy silnika. Może jakieś podpowiedzi?
GalDarlowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:44   #2
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Domyślnie Odp: Metaliczny stuk przy włączaniu nawiewu
Jaką masz Klime: MANUALNĄ czy AUTOMAT,
JAk stwierdziłeś skad wydobywa sie ten stuk- przy pomocy drugiej osoby??
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 15:06   #3
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Postów: 35
No dzis sprawdziłem dokładnie, ale sprawa ucichła. Mam clime automat, stuk stweirdziłem sam - w garażu, mniej więcej słychac było , że ze strony z przodu z prawej, ale dziś wszystko chodzi po cichu. Przeszło.. mu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma stuku ani przy włączonym ani przy wyłaczonym silniku. (ale zawsze przekręconej stacyjce)..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
