17-11-2014, 18:06 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Felgi stalowe czy podejdą od S-max ?
Witam kupiłem felgi R16 do Mondeo MK4 takie zamówiłem, założyłem nowe opony i dzisiejszego wieczora chciałem przełożyć. Okazało się, że nakrętki dostałem do S-maxa i felgi prawdopodobnie też. Oczywiście nakrętki nie pasują bo są na grubsze szpilki, Felgi natomiast na piastę pasuję idealnie et50 6,5" lecz mam wrażenie że są na grubsze szpilki może sie mylę. Sprzedawca powiedział że nakrętki mi dośle ale felgi będą pasowały i tu moje pytanie czy aby na pewno??
Pozdrawiam Krzysiek Ostatnio edytowane przez gocek ; 17-11-2014 o 18:15 |
17-11-2014, 19:25 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Odp: Felgi stalowe S-max do Mondeo MK4
Sam sobie napisałeś, że pasują idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2014, 19:29 | #3 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Odp: Felgi stalowe czy podejdą od S-max ?
sprawdz w feldze średnice otworu na szpilkę s maxie chyba powinno być 14 mm w mondeo 12 mm . jutro dla pewności sprawdzę i kliknę
17-11-2014, 19:30 | #4 | |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
pasują na piastę idealnie odsadzenie też jest ok tylko grubość szpilek jest różna dla S-max i MK4 czyl w Mondeo bardziej gonią do przodu i tyłu ponieważ dziury w feldze są większe i zastanawia mnie to czy jest to istotne?? nakrętki dojdą mi dopiero w czwartek wtedy mogę założyć dopiero ale czy to będzie bezpieczne??
Bump: zmierzyłem średnice na szpilkę w feldze jest 16mm Bump: Cytat:
17-11-2014, 20:59 | #5 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Spokojnie,
co to za felgi? Jakieś oznaczenie felgi? Jak wyglądają? Jeśli są do Mondeo, to są do Mondeo, niezależnie od nakrętek. Właśnie zmierzyłem otwór na feldze z Mondeo MK4 po lifcie, otwór w najmniejszym przekroju ma 21 mm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ilb ; 17-11-2014 o 21:13 |
17-11-2014, 21:03 | #6 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
wiesz są to felgi org. fordowskie zmówione z allegro tylko że facet miał do mondeo mk4 i s-max - galaxy pisałem w emailu mu i smsa że chce do mondo mk4 i dziś gdy chciałem założyć okazało się że nakrętka naszła na szpilkę więc mówię pomylił się i wysłał złe nakrętki zadzwoniłem w czwartek może dojdą mi prawidłowe, ale cos mnie ruszyło żeby zweryfikować felgi i dziura na szpilkę ma 16mm trochę chyba dużo mi się wydaje. mialy naklejki fordowskie od środka pod oponą ale teraz nie odczytam bo opona założona felga stal r16 6,5" et50 5x108 centrujący 63,3mm
tu link do aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: [QUOTE=ilb;2302086]Spokojnie, co to za felgi? Jakieś oznaczenie felgi? Jak wyglądają? Jeśli są do Mondeo, to są do Mondeo, niezależnie od nakrętek. Właśnie zmierzyłem otwór na feldze z Mondeo MK4 po lifcie, otwór w najmniejszym przekroju ma 21 mm. to mnie zaskoczyłeś tylko, że mam stalówkę z przekrojem 16mm, a alu troszkę inaczej siada tak mi się wydaje ale nie jestem specem Ostatnio edytowane przez gocek ; 17-11-2014 o 21:08 |
17-11-2014, 21:33 | #7 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Oznaczenie masz w środku felgi na piaście, coś w rodzaju KFZ 8325 lub 8465.
17-11-2014, 21:37 | #8 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
ok jutro sprawdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz trochę późno
17-11-2014, 21:48 | #9 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wg mnie felgi będą ok - skoro w felgach z maxa jest dziura - jak mówisz, bo nie mierzyłem akurat stalowych - 16mm, to w tych z mondeo będzie pewnie z 15mm, skoro felgi z mondeo też wchodzą na "maksowe" śruby. Zakrętka to zaciągnie, ew wejdzie tym kołnierzem ciut głebiej.
Na alu felgi nie patrz bo tam jest zupełnie inaczej
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 17-11-2014 o 21:58 |
17-11-2014, 22:01 | #10 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
To zobacz,
ale z technicznego punktu widzenia działa to tak: - śruba (szpilka) jest rozciągana - siły przenoszone są na tarciu między piastą i felgą, nie są używane śruby pracujące na ścinanie, pasowane - dopóki naciski powierzchniowe na feldze / nakrętkach nie są przekroczone przy dokręcaniu kół i przy późniejszej pracy, nie ma żadnego problemu żeby zastosować większe otwory w feldze. Dlatego też z reguły rzadko podawane są w danych technicznych średnice otworów śrub w felgach. - nakrętki lub śruby do felg alu są inne właśnie z powyższego względu - większa powierzchnia styku między felgą i łbem śruby lub nakrętki, do tego zwykle inne centrowanie ze względu na grubość samej piasty felgi - nie sądzę, żebyś przekroczył naciski powierzchniowe na stalowej feldze ze względu na większe otwory o milimetr czy dwa. Nie wygląda to na problem, zobacz to oznaczenie felgi. |
