Stary 01-02-2019, 08:31   #1
Robert Ford mk3
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus Mk3
Domyślnie Temperatura silnika oraz szarpanie przy wyższych obrotach
Witam Wszystkich.
Jakiś czas temu kupiłem Forda Focusa 2011 z silnikiem 1.6 diesel. Podczas jazdy zauważyłem że temperatura silnika zmienia się nagle. Np. Dłuższa jazda po autostradzie i zjazd na drogę krajowa powoduje spadek temperatury i momentami powoduje szarpanie tj. jak by to był filtr paliwa. Nie wiem nie znam się by to ocenić czy obydwie sprawy się logicznie łączą. Czytając opinie większość użytkowników twierdzi że tak poptostu w tych modelach tak jest. Temperatura się zmienia. Tylko że u mnie potrafi z 90 zejść na sam dół. Wtedy silnik wydaje odgłos jakby był zimny i świeżo odpalony i od razu dostał wysokie obroty. Do tego szarpanie silnika przy większej prędkości. Dodanie gazu niweluje te szarpanie. Czy ktoś może mi pomóc?
Robert Ford mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 09:58   #2
jckns
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-07-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Temperatura silnika oraz szarpanie przy wyższych obrotach
Płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym nie ubywa?
jckns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 10:27   #3
Robert Ford mk3
Imię: Robert
Model: Focus Mk3
Płyn jest na tym samym poziomie.
Stary 01-02-2019, 12:43   #4
jckns
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
To pół biedy bo u mnie to był objaw przedmuchu z komory spalania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
