25-09-2022, 11:12 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2020
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Samo włączające się światła
Dzień dobry, Cześć, Witajcie...
Przychodzę do Was w poszukiwaniu pomocy/sugestii lub dobrej rady. Mój cudowny samochód zaczyna chyba przechodzić kryzys wieku średniego. Ale do sedna. Jak sam tytuł sugeruje, sam włącza światła i tutaj: - mijania plus pozycyjne - na wyłączonym silniku, bez kluczyków w stacyjce, zamknięty. Włącza czasami na chwile, czasami na kilka/kilkanaście minut, czasami jest impreza i próbuje sił jako stroboskop. - drogowe - podczas włączonego silnika, w trakcie jazdy, na chwilę, czasami na kilka/kilkanaście minut a czasami j/w stroboskopowo. Dodam, że użycie manetki nic daje. Był oczywiście u elektryka samochodowego, jednak ten po 3 próbach, rozłożył ręce. Wymieniony został już moduł świateł, łatanie przewodów(w komorze silnika na pewno, jednak za kokpitem nie jestem pewien). Same przełączniki sprawdzone przez elektryka, według jego oceny bez zarzutów. Cały problem zaczął się od awarii alternatora i jego wymiany. Przeszukiwałem forum, pojawiały się różne tematy dot. świateł ale żaden nie wpasował się do mojego problemu. Forum istnieje już od bardzo dawna, więc może gdzieś faktycznie, w czeluściach jego trzewi istnieje takowy post. Szczerze przepraszam jeśli tak jest a ja załączam nowy. Liczę na Waszą radę! Dzięki. |
26-09-2022, 05:51 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Odp: Samo włączające się światła
Jeżeli problem zaczął się od wymiany alternatora to szukał bym w tym kierunku.
27-09-2022, 10:33 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Dzisiaj postawiłem na warsztat do cieszącego się dobrą opinią zakładu. Przekazałem wszelkie informację i zobaczymy. Jeśli sama usterka się wyjaśni, oczywiście opiszę całość tutaj.
30-09-2022, 06:51 | #4 |
Zarejestrowany: 30-09-2022
Model: Galaxy
mam bardzo podobny problem Może moje światła nie robią dyskoteki ale gdy auto jest wyłączone i drzwi zamknięte to oba reflektory się włączają samoistnie. Nie ważne czy auto jest otwarte czy zamknięte. Są to tylko światła mijania. Światła gasną w momencie jakiej kolwiek ingerencji w auto (otwarcie drzwi, naciśnięcie guzika na pilocie albo np pociągnięcie guzika od hamulca ręcznego) u mnie też elektryk szukał już 2 dni i jedyne co wymyślił w między czasie to wymiana modułu od świateł co nic to nie dało i zamontował mi włączniki na kablach pod maską abym sobie mógł na noc światło wyłączyć żeby Aku nie padł . Jakieś pomysły ? |
