Stary 02-01-2010, 21:20   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Coś się telepie w skrzyni?
Dzisiaj zrobiłem 500km trasę i zauważyłem że coś się telepie,jargocze, taki dziwny dzwięk wczesniej już to miałem ale dzisiaj się na siliło.Wszystko ustaję po naciśnięciu sprzęgła,biegi dobrze wchodzą,sprzegło tez normalnie działa.Chcę już nic przy nim nie robić ze 3 miesiące bo kujpę drugie auto.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:44   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Coś się telepie w skrzyni?
łożysko na wałku sprzegłowym. a własciwie to luz na nim. w swoim MKI zrobilem z tym objawem blisko 25 tys km
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 22:19   #3
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Ja wymieniłem przez to całe sprzęgło, łożysko a jak się okazało to chałas wywoływały sprężynki w tarczy sprzęgłowej,także nie przejmuj się tym i śmigaj dalej.Też myślałem że to łożysko myliłem się,objawy jak u Ciebie.Teraz pół roku po wymianie znowu to samo chałas a po wciśnięciu sprzęgła cisza.Pozdrowionka
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 08:03   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Mam te same objawy i już trochę na tym jeżdżę.Doszedłem do wniosku że jak mam wpakować 1500 pln-ów w naprawę sprzęgła to zrobię je dopiero jak się rozsypie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 20:12   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ale ja nie mowilem o łozysku w wysprzegliku tylko o łozysku w głębi skrzyni. nie przejmowac sie tym i jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2010, 21:24   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
U mnie na pewno hałasuje łożysko wysprzęglika lub sprężynki tarczy sprzęgła.Objawy podobne,ale dopóki się nie ślizga i nie pali to ok.
Stary 05-01-2010, 10:11   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a można sprawdzić jakoś co to dokładnie?
Stary 05-01-2010, 22:19   #8
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Bez rozebrania nie stwierdzisz.Sprzęgło w mdo powinno wytrzymać w normalnych warunkach ok. 100.000 km. Resztę możesz sam sobie dopowiedzieć.Mój ma na zegarze 200.000 i hałasy dobiegające ze skrzyni to na bank sprzęgło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
