08-12-2007, 21:09 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
Nieszczęsny klimatronic w Scorpio 95
Witam. Mam taki problem z klimatronikiem. Mianowicie cały czas chodzi nawiew (nie wiem czy od klimy czy od zwykłego nawiewu), nie można go wyłączyć panelem, ani ustawiając na pozycję z kropką ani na inną. Nieraz się wyłącza na chwilę, ale później znowu sam zaczyna działać. Regulacja poziomu nawiewu też nie działa. Ustawienie temperatury działa, przełącznik gdzie ma wiać (nogi,szyba,itd.) też działa. Elektrycy nie chcą się bawić w naprawę tego, twierdzą, iż Scorpio mają zbyt skomplikowaną elektrykę. Może ktoś z Was wie lub chociaż podejrzewa co się może dziać z tą klimą? Mi się wydaje że może jest uszkodzony panel od klimatronika - tzn. tylko to pokrętło od włączania klimy i nawiewu. Ale gdzieś słyszałem że przyczyną może być też spięcie w którejś skrzynce bezpieczników. Co sądzicie na ten temat?
Pozdrawiam.
ostrożny rozmówca |
08-12-2007, 22:25 | #2 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
najprawdopodobniej HBC leży.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
08-12-2007, 23:04 | #3 |
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
A czy ktoś wie jak go można naprawić albo gdzie kupić jakiś dobry, tani, używany w okolicach Żyrardowa (ew.Skierniewice,Warszawa)?
ostrożny rozmówca |
08-12-2007, 23:06 | #4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
08-12-2007, 23:07 | #5 |
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
A to HBC znajduje się gdzieś pod maską przy szybie, tak? I jak wogóle wygląda?
[ Dodano: 09-12-2007, 00:17 ] A może to to do czego się podłącza panel klimatronika z wystającą taśmą?
ostrożny rozmówca |
09-12-2007, 10:02 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
zacznij od resetu klimy. Jak by nie byl padniety panel czy HBC jak dasz na kropkei pokretlo kierunku max w lewo to dmuchawa musi stanac. Jesli nie staje to moze jest zła kalibracja - pytanie pomocnicze czy jak dasz na kropke na wyswietlaczu pojawiaja sie dwie kreski (--) czy nie?
padniete HBC daje inne rezultaty, mozliwe ze panel siadł ew moduł. PS zmien elektryka jak sie boi instalacji w scopio, bo moze najprostrza nie jest ale bez przesady, i skor ktos nie wie to moze lepiej zeby sie nie dotykał. PS inne cuda z elektryka sie tez dzieja? Cytat:
09-12-2007, 12:59 | #7 |
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
1. Nie wiem jak zresetować klimę.
2. Jak dam pokrętło na maxa w lewo to dmuchawa i tak działa - raz wolniej raz szybciej, zależy jak jej pasuje. 3. Jak dam na kropkę to na wyświetlaczu są kreski. 4. Innych problemów z elektryką nie mam, ew. że można zaliczyć do nich przerywane świecenie dolnych światełek w drzwiach kierowcy, tzn.raz świecą raz nie. 5. A moduł to ten co się do niego podłącza panel klimy czy ten gdzieś tam z przodu na podszybiu pod maską?
ostrożny rozmówca |
09-12-2007, 23:22 | #8 | |
Postów: 9,187
09-12-2007, 23:57 | #9 | ||
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
3. Jak dam na kropkę to na wyświetlaczu są kreski. Mianowicie cały czas chodzi nawiew (nie wiem czy od klimy czy od zwykłego nawiewu), nie można go wyłączyć panelem, ani ustawiając na pozycję z kropką ani na inną. Nieraz się wyłącza na chwilę, ale później znowu sam zaczyna działać. Regulacja poziomu nawiewu też nie działa. |
10-12-2007, 17:17 | #10 |
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
Na wszystkich położeniach przerywa, nie ma znaczenia czy jest włączona czy nie. Działa tak jakby cały czas była włączona automatyczna klima. Tak jakby po włączaeniu klimy w pozycje auto pokrętło się popsuło i teraz wogóle nie reaguje na ustawienie poziomu ani na wyłączenie.
[ Dodano: 01-01-2008, 18:43 ] Kto mi powie gdzie znajduje się dokładnie to hbc, a gdzie moduł od klimy? Dzięki
ostrożny rozmówca |
