15-08-2009, 22:04 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Smród w modziaku
Witam nie dawno kupiłem mondeo kombi z silnikiem disla i mam taki problem że jak rozgrzeje auto to przy dojeździe np. do skrzyżowania lub przy gwałtownym hamowaniu pojawia mi się smród w samochodzie z początku myslałem że to paliwo ale teraz wydaje mi się że to chyba spaliny ostatnio jak troche sobie pogrzebałem podobny smrodzik z lewej strony komory silnika nie wiem co to może by walczył ktoś z was może z podobnym przypadkiem?
(sory za błedy nigdy nie byłem mocny z gramatyki) |
15-08-2009, 23:05 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Smród w modziaku
poszukaj czy nie masz wycieków oleju gdzieś na rure wydechową ale jeżeli ci śmierdzi podczas hamowania to smrodzik może pochodzić też np. z klocków hamulcowych
16-08-2009, 07:51 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Byl wyciek ale już usunięty a problem jest nadal jak wyłoncze wentylator smrodu nie ma
16-08-2009, 10:11 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
16-08-2009, 15:46 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Smrodzik nie jest cały czas tylko przy chamowaniu bardziej myślałem o jakiejś nieszczelności w wydechu lub przy turbinie co wy na to? na wolnych obrotach tego problemu nie ma może chodzi pół godziny i nic.
16-08-2009, 18:09 | #6 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ktoś kiedyś pisał że w jego mondku śmierdzi jajami właśnie przy mocnym przygazowaniu i przy hamowaniu.Okazało się że kat wyzionął ducha.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
16-08-2009, 20:11 | #7 |
Witam. Wiem co Twemu autu dolega. Borykam się z tym samym. Gdy silnik jest rozgrzany, nie pracuje na podwyższonych obrotach, w naszych autach działa już zawór recyrkulacji spalin - zawór EGR. Gdy zatrzymujesz samochód np. na światłach w zaworze otwiera się grzybek (unoszony podciśnieniem) i wpuszczane są do dolotu spaliny celem obniżenia temperatury spalania, zmiejszenia toksyczności - tlenki azotu NOx, węglowodory CH i tlenek węgla CO. Gdy zwiekszają się obroty silnika np. podczas ruszania, grzybek w zaworze jest domykany. W moim przypadku zawór EGR połączony jest z dolotem giętkim stalowym łącznikiem. I własnie z tego łącznika, jego końca wydostaja sie spaliny. Na zdjęciu widac mocno ubrudzony koniec mocowany trzema śrubami, nad alternatorem. Przypuszczam że źle zostal wąż stalowy przyspawany do kołnierza i nastapiło rozuszczelnienie. Proponuje tymczasowo zaślepic zawór EGR blachą kwasoodporną o gr. 2-3 mm.
16-08-2009, 21:50 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
O kurde to czeba zdjąc cały interkuler żeby się tam dostac bardzo to skomplikowane?
16-08-2009, 22:24 | #9 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W mk1 dwie opaski i 4 śruby torx.W mk2 chyba podobnie.
17-08-2009, 15:59 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
ok jutro powalcze jak zrobie dam znac jaki był efekt dzięki wszystkim za podpowiedzi
