Stary 27-11-2011, 21:48   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Question delikatne popiskiwanie, łaskot po wcisnięciu sprzęgła
koledzy powiedzcie co to może byc:
przedwczoraj jakos parkujac usłyszałem ze kiedy wcisnę sprzęgło-ja to zauwazyłem podczas parkowania, jak jest podczas szybkiej jazdy to nie wiem-bo nie słyszę- takie delikatne popiskiwanie, taki lekki łaskot, dodam ze usłyszałem to przez przypadek, bo akurat maiłem zgaszone radio i uchylone okno, takto w srodku auta tego nie słychać, trzeba otworzyc okno.
no i teraz słysze to za kazdym razem kiedy wcisnę sprzęgło i otworze okno.
co to moze byc dwumas, łozysko oporowe się rozsypuje, tarcza doscisk? i...jak długo z tym popiskiwaniem -łaskotem myslicie moge pojeżdzić?
bo sprzegło razem z dwumasem planowąłem wymienic dopiero na wiosne...
autko ma 212.000 km nalatane
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 22:00   #2
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Domyślnie Odp: delikatne popiskiwanie, łaskot po wcisnięciu sprzęgła
Powiedz cos więcej o tym dźwięku...ja ostatnio podobny dźwięk zaobserwowałem u siebie...przy wciśniętym sprzęgle słychac było coś w stylu tarcia...okazało się że łożysko sprzęgła poszło...zrobiłem na tym od momentu zaobserowowania ok 600km...skończylo się wpadnięciem pedału sprzęgła w podłogę...na szczęście auto ma dusze i stało się to po wjeździe na posesje mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jeszcze wysprzęglik poszedł wtedy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 22:10   #3
adi
Postów: 1,529
no włąśnie jak by to było tarcie, szumienie, itd to wiedzałbym ze sie kończy łozysko oporowe bo to klasyczne objowy jego powolnej śmierci, a tu jest "wesoły" łaskot, popiskiwanie delikatne
zero szumu,tarcia,wibracji na pedale
Stary 28-11-2011, 20:14   #4
adi
Postów: 1,529
nikt z Was na prawdę nie miał takiego przypadku???
nikt nic nie doradzi?
Stary 30-11-2011, 23:20   #5
kilowat
Imię: rav
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Dwa tygodnie temu mialem piszczenie przy wcisnietym sprzegle, nie bawilem sie w posrednie rozwiazania, bo autko ma przejechane 195.000km, wiec od razu poszla wymiana sprzegla,wysprzeglika, dwumasy i uszczelniaczy. Piszczenie zniklo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilowat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 00:10   #6
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
wysprzeglik siada.
u siebie miałem ze na wiosnę piszczało lekko do lata do jeździłem i latem komplet cały wymieniłem o dwumas zaczął popukiwać. robiłem to przy przebiegu 180tyś i narazie 30 tyś przejechałem i jest spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 09:12   #7
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
potwierdzam, siada wysprzęglik
ja jeździłem tak 2 miesiące, potem żeby mieć już spokój to wymieniłem kompletne sprzęgło z dwumasą
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
