08-03-2016, 11:29 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: galaxy mk3
Rocznik: 12.2006
Postów: 8
Wyłączył się silnik w czasie jazdy
Cześć wszystkim forumowiczom...
Czy możecie pomóc w tej oto sprawie ? Wracając z pracy do domu zgasł silnik w moim galaxy i a na wyświetlaczu wyświetlił się trójkąt z kluczem i napis usterka silnika... podjechałem jeszcze kawałek na wyłączonym silniku...zatrzymałem się... i normalnie uruchomiłem silnik. -to było 3 m-ce temu. Przedwczoraj mialem podobną sytuację z tym że silnika już nie mogłem uruchomić... na wyświetlaczu usterka silnika...rozrusznik kręci...ale nie odpala. Wszystkie kontrolki działają...prąd jest. Zdjąłem klemę z akumulatora na 2 godz.- nic nie pomogło. Następnego dnia przepchałem go 10 metrów dalej...bo przeszkadzał mi w tym miejscu...- wtedy silnik zapalił...( brak usterki silnika na wyświetlaczu) Dzwoniłem do ASO...nie wiedzą co to może być... Znajomy mechanik podpowiedział że może czujnik położenia wału albo czujnik wstrząsowy...Co Wy na to? Czy ktoś wie gdzie w Galaxy mk3 znajduje się czujnik wstrząsowy? Czy po podłączeniu do komputera pokażą się w pamięci błędy? teraz od 2 dni normalnie jeżdżę...nic się nie dzieje...ale boję się że samochód mi stanie gdzieś w trasie... Pozdrawiam |
08-03-2016, 11:49 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: galaxy mk3 wylączył się silnik w czasie jazdy
Najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć co mu tam w trawie piszczy
08-03-2016, 11:58 | #3 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
08-03-2016, 12:55 | #4 |
Model: galaxy mk3
Rocznik: 12.2006
Postów: 8
Odp: Wylączył się silnik w czasie jazdy
dzięki za odzew... chyba jednak muszę pojechać na komputer...pozdrawiam
08-03-2016, 14:35 | #5 |
Model: galaxy mk3
Rocznik: 12.2006
Postów: 8
jakby Komuś z Was wpadłaby jakaś myśl w sprawie mojego problemu ...to poproszę o info... każda rada cenna
10-03-2016, 20:47 | #6 |
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Odp: Wyłączył się silnik w czasie jazdy
18-03-2016, 15:53 | #7 |
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 9
Re: Wyłączył się silnik w czasie jazdy
Sugeruję potraktować sprawę poważnie i sprawdzić jak najszybciej co się dzieje przy silniku oraz dokładnie sprawdzić rozrząd.
W moim poprzednim samochodzie takie objawy tzn. silnik zupełnie losowo odcinany był ns. błędu pochodzącego z czujnika położenia wału, przy czym każdy mechanik, a było ich z 5ciu włącznie z ASO skupiał sie na elektryce i tam doszukiwał sie przyczyny. Koniec końców silnik się "skończył" gdy strzelił pasek rozrządu i wtedy wszystko stało sie jasne, niestety o ~4000 na remont silnika za późno. Okazało się, że ktoś nie dokręcił (albo samo się odkręcił) koła pasowego, stąd wariował czujnik, a pasek w końcu się przetarł. Oczywiście nie chcę straszyć, bo tutaj może byc coś innego, ale zwracam uwagę, żeby nie bagatelizować w tej kwestii mechaniki. |
22-03-2016, 10:12 | #8 |
Model: galaxy mk3
Rocznik: 12.2006
Postów: 8
dziękuję za informację... Bogasman ..- powiedz jak często zdarzały Ci się te nagłe wyłączenia silnika? Ja byłem tydzień temu w ASO..- pokasowali błędy i jak narazie nic się nie dzieje...fakt że nie ruszam się narazie nigdzie dalej...zrobiłem dopiero raptem niewiele ponad 100 km.
23-03-2016, 08:50 | #9 |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 9
Różnie. Zaczęło się od 1 razu na 2 tygodnie. Potem kilka razy na tydzień, aż w końcu każdy wyjazd stał się niebezpieczny, ale wtedy jeździłem już tylko po mechanikach/elektrykach w tym ASO.
06-04-2016, 11:23 | #10 |
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Galaxy
W moim przypadku analogiczne problemy wynikały ze zniszczonej (pogryzionej?) wiązki kabli - w zależności od temperatury lub wilgotności któryś z nich tracił przewodność lub stykał się z innym i silnik był nie do zapalenia aby po kilku godzinach w cudowny sposób odzyskać sprawność.
