29-01-2011, 11:56 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
spala benzynę na gazie ???
Cześć,
Czy to możliwe, żeby jak jadę na gazie spalał mi też benzynę? Jak wyświetlam dystans, który został do przejechania na komputerze pokładowym to pomimo, że jadę na gazie to mi się zmniejsza. Ostatnio na gazie jechałem ok. 90 km. to na tym odcinku dystans wyświetlany przez komputer zmniejszył się o 30 km. Cud??? |
29-01-2011, 12:18 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: spala benzynę na gazie ???
Jakby spalał Ci benzynę razem z gazem to byś nie jechał, zbyt bogata mieszanka. Normalne jest że na komputerze ubywa kilometrów, przecież jedziesz, napewno masz sekwencję, komp widzi spalanie na gazie, a że benzyny nie ubywa to zdjął tylko 30km na 90 przejechanych. Ja mam TDDI ale przy pełnym zbiorniku mam podobną sytuację, na ful pokazuje np. 750 do tankowania a przez pierwsze 200 przejechanych km. zdejmuje tylko 100 góra 120, jak wskaźnik minimalnie zejdzie z max znowu wskakuje 700 lub więcej.
29-01-2011, 12:44 | #3 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
tak, to normalne że ubywa Ci km na liczniku spalania bo komp myśli że spala benzynę. Po jakimś czasie ( jakieś 200-300km) zrobi powtórne przeliczenie i licznik kilometrów do przejechania znów się podniesie. U mnie jest nieraz tak że przy ćwiartce baku wg wskazówki włączy mi się rezerwa, wg licznika wychodzi że mam do przejechania jeszcze np 60km, po czym komp na nowo przeliczy i samo wskakuje że np zostało jeszcze 200 jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
29-01-2011, 14:52 | #4 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Szkoda, ze ten nasze autka tak na serio nie jezdzą. Tutaj rezerwa a za chwile pełen bak.
Należy również dodać do tego, że benzyny i tak delikatnie ubywa podczas rozgrzewania silnika jak i również w przypadku spadku ciśnienia gazu silnik podpiera się benzyną (mocny but albo wysokie obroty). |
29-01-2011, 16:16 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
29-01-2011, 19:05 | #6 | |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,209
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
29-01-2011, 21:17 | #7 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
to normalne liczy dystans z przejechanych kilometrów,mi kiedys w focusie palił pb i lpg uszkodzony sterownik instalacji lpg
30-01-2011, 12:17 | #8 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jeżeli w butli jest końcówka gazu to rzeczywiście przy bucie i wysokich obrotach przeskoczy wcześniej na benzynę, ale to normalne, bo jest zbyt niskie ciśnnienie. Można potem przełączyć z powrotem na gaz i zrobić jeszcze kilka km spokojnej jazdy. Jeżeli jednak jest gaz, to nie powinien się przełączać, chociaż gdzieś tam kiedyś czytałem że komputer gazu jest tak ustawiony, żeby np przy 6,5tyś obr przełączał na benzynę, ale nie sprawdziłem tego jeszcze u siebie. Takie coś jak mieszanka benzyna+gaz też raczej nie występuje w zdrowej instalacji.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 30-01-2011 o 12:19 |
31-01-2011, 15:30 | #9 |
Imię: lukas
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 benzyna
hej podepne sie pod temat chcialem sie zapytac,bo mam cwiartke zbiornika paliwa,a wskazuje mi rezerwe. poniewarz na komputerze zostalo mi 50km do przejechania( jezdze na gazie) chcialem sie zapytac co sie stanie jak komputer pokaze ze zostalo 0 km do przejechania,czy nic sie niepopsuje?? pozdrawiam
31-01-2011, 15:46 | #10 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Nic sie nie stanie i nie ma prawa nie jechac tylko dlatego ze komputer wyświetli zerowy zasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakby komputer pokazał 5000 tys km zasiegu to myslisz ze autko go posłucha?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko jest ok nie masz sie czym martwic
