Stary 19-02-2012, 19:29   #1
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Domyślnie jaką cewke kupić
witam jak w temacie planuje zakup cewki ponieważ moja już pada i po przeczytaniu paru postów głowa boli jak nie którzy piszą że po parę razy wymieniali wiec czy ta( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) była by dobrym zakupem
a przy okazji przed zainstalowaniem instalacji gazowej to lepiej wymienić czy można po założeniu
Ostatnio edytowane przez woker34a ; 19-02-2012 o 19:32 Powód: poprawa linku
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 08:12   #2
wowka323
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie Re: jaką cewke kupić
smiało możesz brac ja mam taką od roku i jest ok.mówią że to najlepszy zamiennik.wymieniaj przed założeniem instalacji .przewody i świece także.
wowka323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 08:21   #3
woker34a
Imię: wojtek
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Domyślnie Odp: jaką cewke kupić
a czy ona normalnie pasuje tz czy kable nie krótkie itp czy trzeba coś przerabiać
Stary 22-02-2012, 13:48   #4
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
proponowałbym taką co ma grawer a nie naklejkę.ja kupiłem zamiennik z naklejką 1S7G-12029-AC i wygląda identycznie jak ta beru,z tym że bez osłony(jakby inaczej zamontować kondensator przy cewce to ta blacha ochroni ją przed gorącym wydechem).nakleić można wszystko.ja też jestem po wymianie cewki i kabli sentech i d.pa kable iskrzą a silnik przerywa na lpg.może te cewki o innym kształcie są lepsze.ja założyłem cewkę i kable od fiesty 1.4cvh 92 i było wszystko ok.także może szkoda kasy na ciągłe wymiany.w ogóle wymiana kabli dla mnie to ściema (stare nie iskrzyły) no chyba że kuna przeżre albo samemu się rozerwie.może to świece wadliwe winne a nie cewki?
Ostatnio edytowane przez stadar ; 25-02-2012 o 16:27
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 14:22   #5
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Bierz tą beru ma pochlebne opinie, przewody raczej tylko oryginał. Przed założeniem gazu najpierw doprowadź zapłon i silnik do stanu bez zastrzeżeń, bo będą problemy z wyregulowaniem gzaowni.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 09:29   #6
woker34a
Imię: wojtek
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
dziękuje za tak liczne odpowiedzi a i jeszcze zapytam wykluczając świece i kable to przy szarpaniu na niskich obrotach na każdym biegu poniżej 2tyś na ciepłym silniku na zimnym raczej się nie trafia(ale sporadycznie) to sprawcą jest owa cewka czy są jeszcze inni podejrzani np. paliwo,filtr,wtryski,pompa,itp
Stary 24-02-2012, 13:24   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Cewka do wymiany - jedno małe ALE!!! Ta cewka ma nieco inne wyprowadzenia na poszczególne cylindry - dlatego kupując przewody musisz wziąć takie które pasują. (ja miałem NGK). Zanim zamontujesz LPG, wymień cewkę, świece i kable.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 10:33   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Podłącz tak przewody jak miałeś na starej cewce a nie nowe kupować.
A cewkę polecam visteona z mk2 są na stronie fordsklep
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 12:15   #9
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał zbys24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu kolego się mylisz. Cewka tylko fabryczna a kable fabryczne lub Beru.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 15:47   #10
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Napisał ace2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ja i Kuba jeździmy/jeździliśmy na tej beru z osłoną termiczna i jest ok
Tylko pamiętaj o kablach
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
