![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Jakoś nie mogę otworzyć tematu w dziale Diesel, dlatego tu piszę. Temat w którym się chciałem przypiąć, zniknął.
Zauważyłem w programie Forscan że udział/bilans mocy cylindra 4 jest prawie 2 razy mniejszy niż na pozostałych. Silnik jaki mam to 1.8 (125KM chipowne przez Heko do 154KM). Auto normalnie jeździ, nie wdać kopcenia (no chyba że docisnę na gaz). Odpala na mrozach może nie idealnie i zawsze za pierwszym razem, ale odpala.Przebieg to około 120 tysięcy. Czy powinienem zacząć się martwić tymi wynikami? Jechać gdzieś na jakieś inne sprawdzania? Albo czy sam mogę jeszcze coś sprawdzić? Który to jest w ogóle cylinder, czwarty od lewej? Tak się to liczy? |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
A może ktoś zobaczyć jak ma u siebie?
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci 143km
Ja mam 2.0 143km, ostatnio jak sprawdzalem to mam podobnie jak Ty, 1,2,3 powyzej 1, a czwarty 0,8 okolo, dokladnie jesli Ci zalezy moge sprawdzic jutro i napisze.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Wtryski daj do sprawdzenia, pod względem elektrycznym również.
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
![]() Cytat:
A to elektryczne to o co chodzi? Te wyniki co mam - to powód do obaw? Pytam ponieważ samo sprawdzenie może dobra rzecz, ale jakie są koszty tego sprawdzenia? Bo jak powiedzmy 100 zł to może i warto wydać i dowiedzieć się że jednak jest ok. Ale jakby to było 500 zł i dwa dni postoju auta, to już nie za bardzo. Poza tym czy ten odczyt Forscan jest wiarygodny przy tym silniku i układzie wtryskowym? Tu jest info o podziale mocy (ciekawe z czego to bierze), a nie ma niestety informacji o ciśnieniu lub przepływie poszczególnych wtryskiwaczy. |
#6 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Zaprowadź auto do warsztatu.
będą wiedzieli co zrobić i gdzie wysłać wtryski do sprawdzenia. Koszt sprawdzenia w naszych okolicach to ok 50 pln/szt Regeneracja koszt w zależnosci co uległo uszkodzeniu we wtryskiwaczu. Powody do obaw owszem, do uszkodznia silnka włącznie. |
#7 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
OK. Wizyta umówiona w Sławek Ford w Katowicach.
Zobaczymy co stwierdzą. |
#8 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Jesteś już po diagnostyce?? a jak Ci auto zapala przy minusowych temperaturach?? chodzi równo? Wydaje mi się ze beędzie problem z wtryskiem u mnie wygląda to tak żę 1,3,4 powyżej 1 a 2 poniżej w załączeniu zdjecie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czytałem na innych forach innym pomogło zastosowanie chemii, którą wlewa się do paliwa i myje to wtryskiwacz, a inni robili kalibracje wtryskiwaczy i też było ok ale nie wiem jak się to robi... Ja jak odpalę auto, a silnik jest zimny to słychać stukanie i początkowo ma problem z odpaleiem ale po chwili ustaje. Ostatnio edytowane przez Qba_ONY ; 05-01-2017 o 21:39 Powód: brak zdjecia |
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
![]() Cytat:
Natomiast u ciebie jest znacznie mniejsza różnica od 1. Ty masz tylko 0,12, ja aż 0,32. W poniedziałek w Ford Sławek będą badać co i jak. Dam znać. |
#10 |
![]() Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Ok to czekam na info, bo też się szykuje na wymiane.... chyba że będzie inna przyczyna
