16-01-2010, 17:50 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Trudności z odpalaniem
Witam wszystkich mam forda galaxy 1.9tdi 90KM, od kiedy go kupiłem mam problem z odpalaniem, a dokładnie jak włączam zapłon kontrolka od swiec gasnie po gdzies 30 sekundach a ja go musze krecic dosyc długo żeby zapalił, swiece kupiłem nowe, przekażniki sa dobre, niemam zielonego pojęcia co to może być byłem u dwóch mechaników i oni tez niewiedzą, jęzeli ktos z was wiem o co chodzi to prosze o pomoc
16-01-2010, 18:27 | #2 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Odp: Problem z odpalaniem
A tuż po odpaleniu dostaje na momencik wyższych obrotów?
16-01-2010, 18:39 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
A może zawór zwrotny
16-01-2010, 18:45 | #4 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
tak na moment dostaje wyższych obrotów, a jak go krece to aż cały sie trzesie i pali sie kontrolka akumulatora
16-01-2010, 19:00 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Jak masz zdrowy akumulator to może być czujnik temp. płynu G62
16-01-2010, 19:23 | #6 |
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Sprawdź czy jest napięcie na świecach jak mają grzać i czy problem dotyczy tylko pierwszego odpalenia po długim postoju ?
16-01-2010, 20:17 | #7 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Sprawdzałem napiecie jest, tak po dłuzszym postoju tylko tak zapala
16-01-2010, 20:58 | #8 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
aha a gdzie jest umieszczony ten czujnik g62 bo czujnik od tem. wody który jest tu na widocznym miejscu sprzodu był wymieniany ale komuter w dalszym ciagu pokazywał awarie czujnika tem. cieczy
16-01-2010, 21:20 | #9 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Na króćcu wychodzącym z głowicy, zaznaczyłem na zdjeciu.
16-01-2010, 21:22 | #10 | |
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
