Stary 21-12-2012, 12:38   #1
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie po otwarciu auta wariuje lusterko :(
tzn otwieram drzwi a lusterko do samej góry i do samego dołu i ustawia się do pozycji jak być powinno (choć czasem zdarzy się że muszę go poprawić) Zdarza się to prawie za każdym razem bez względu w jakiej pozycji są automatyczne fotele. Nic nie daje ponowne zaprogramowanie ... czy ktoś miał coś takiego lub wie co trzeba zrobić by ten wariat się uspokoił ?
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 12:56   #2
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
Domyślnie Odp: po otwarciu auta wariuje lusterko :(
A to nie jest czasem związane z tym że programuje się 2 pozycje lusterka ... dla jazdy w przód i w tył ?
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 13:37   #3
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
nie to nie to ...
Kontakt 790-350-540
Stary 22-12-2012, 17:35   #4
yellowunder
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
cześć nokital,
miałem ostatnio ten sam problem i okazało sie, że jakiś kabelek w lusterku jest luźny i nie styka lub trzeba przeczyścić koncówki kabli. Trzeba rozebrać lusterko. Nie powiem co i jak bo naprawiane było w ASO na gwarancji wiec nieznam szczegółów. Wiem, że nic nie było wymieniane.
Ostatnio edytowane przez yellowunder ; 22-12-2012 o 17:36 Powód: dodatek
yellowunder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
