02-07-2009, 12:53 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 l + gaz
Rocznik: 99'
Postów: 33
problem z odpalaniem za pierwszym razem
Witam! Szczególnie na zimnym silniku nie zawsze odpala mi za pierwszym razem. Po drugim przekręceniu kluczyka zapala odrazu. Często robię tak, że zanim odpalę silnik przekręcam kluczyk raz, czekam aż zassie paliwo, wyłączam i przekręcam znowu żeby odpalić, wtedy załapuje bez problemu. Jeśli się ktoś orientuje w czym może być problem proszę o poradę. Pozdrawiam
02-07-2009, 14:36 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Odp: problem z odpalaniem za pierwszym razem
To są niestety uroki przerabiania auta na gaz...Sprawdź świece,przewody,cewkę...może pomoże.Pozdrawiam
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
02-07-2009, 17:50 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
03-07-2009, 08:00 | #4 |
Postów: 314
Ktoś kiedyś powiedział, że miejsce butli z gazem jest w kuchni a nie w aucie...
03-07-2009, 09:20 | #5 |
Model: Galaxy
Postów: 999
A ktoś inny, że miejsce ON jest w ciągniku rolniczym a nie w aucie. No ale nie ma co zaczynać wojny, każdy wie swoje i Ty i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-07-2009, 09:27 | #6 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
Zapytaj swojego gazownika czy komp od gazu nie odłącza Ci pompy paliwa.
Bo wygląda na to że tak, dlatego brakuje paliwa w układzie przy pierwszym odpaleniu. Przy wielu kompach można tą opcję wyłączyć. |
03-07-2009, 10:05 | #7 |
Model: Galaxy
Postów: 999
No chyba nikt już pompy nie odcina? Pompa powinna cały czas pracować co korzystnie wpływa na żywot wtryskiwaczy benzyny (cały czas są napełnione co zapobiega ich zapiekaniu).
04-07-2009, 12:53 | #8 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 l + gaz
Rocznik: 99'
Postów: 33
Dzięki za podpowiedzi. Przeczyściłem silniczek krokowy i odpala lepiej. Może to tylko przypadek.
