Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 17-07-2009, 22:02   #1
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Post Wymiana kierownicy w Mondeo mk4
Witam.
Być może dla wielu wymiana kierownicy jest niewartą uwagi czynnością, niemniej ja z racji, iż miałem duże obawy przed samodzielnym wykonaniem tej „operacji” długo zbierałem informacje, co i gdzie należy wpiąć czy wypiąć, aby nie narobić sobie bałaganu a zarazem mieć satysfakcję z samodzielnie wykonanej modyfikacji, czyli wymiany zwykłej kierownicy na taką z tempomatem (bez ACC) w Mondeo MK4 2007 – 2009.
A teraz do meritum.
Potrzebne będą:
- klucz nasadowy - 7 mm,
- klucz płaski 8-10 mm,
- torx - T 20,
- klucz nasadowy z przedłużką – 24 mm,
- niewielki śrubokręt – płaski,
- dla lepszego operowania śrubokrętem – małe lusterko,
- no i samą kierownicę – dla modelu Mondeo do 2009 z trzema otworami na kołki montażowe poduszki a dla modelu po 2009 na dwa kołki.
1. Odłączenie akumulatora.
Ważne, aby zapisać wcześniej kod do radia. Będzie potrzebny po ponownym podłączeniu akumulatora. Jeśli masz aktywną syrenę alarmu również ją warto dezaktywować (np. kluczykiem syreny), aby nie wyła po odłączeniu akumulatora. Akumulator jest pod pokrywą, którą łatwo -zdemontować i wtedy odkręcić klemę – klucz 8-10mm.
2. Demontaż osłony kolumny kierowniczej.
Najlepiej wcześniej ustawić kierownicę jak do jazdy na wprost i wysunąć ją w stronę kierowcy – regulacja od spodu kolumny. Ułatwi to później demontaż poduszki. Dwa zaczepy poduszki będą na górze a odległość od kierownicy do zegarów pozwoli operować śrubokrętem. Do odkręcenia w dolnej osłonie jest śruba 7 mm i wkręt na T20.
3.
Po okręceniu dolnej osłony – łatwiej będzie zdemontować górną osłonę wraz lub bez elastycznej osłony pomiędzy zegarami a kolumną. Ja wybrałem opcję odpięcia elastycznej osłony od górnej osłony kolumny kierowniczej. Można również zdemontować górną osłonę bez demontażu dolnej osłony kolumny, ale istnieje ryzyko uszkodzenia zaczepów – zatrzasków tych osłon.
4.
Teraz możemy przystąpić do demontażu poduszki. Ja wykorzystałem lusterko, aby łatwiej operować przy zwalnianiu sprężyn – blokad zaczepów poduszki. Dwie z nich są na górze (wcześniej ustawiona kierownica do jazdy na wprost), ale aby zdemontować dolny zaczep należy odblokować kluczykiem kolumnę (jeśli była wcześniej zablokowana) lub włożyć kluczyk do stacyjki i obrócić kierownicę o 360*. Teraz możemy odpiąć ostatni zaczep. Ja używałem małego płaskiego śrubokręta długości około 8cm do zwolnienia zaczepów.
Zalecam ostrożność na tym etapie. Poduszka sama nie odskakuje od kierownicy. Aby ją wyciągnąć należy lekko ją podważać wraz ze zwalnianiem blokad i delikatnie wysunąć.
Przewody łączące sygnał dźwiękowy oraz ładunek pirotechniczny są dosyć krótkie i ciasno poukładane. To samo jest z wiązką sterującą. [Kolejność odpinania zaczepów można odwrócić i zacząć od dolnego po wcześniejszym przekręceniu kierownicy.]
5.
Teraz możemy przystąpić do odczepienia poduszki. Mamy dwa konektorki żeńskie – szerszy i węższy do klaksonu (u mnie czarny i biały) oraz jeden grubszy przewód do ładunku pirotechnicznego poduszki. Konektorki należy lekko podważyć – mają na końcu sprężystą blokadę. Nie należy ich ciągnąć za kabelek, bo łatwo się zrywają. Żółtą wtyczkę poduszki należy ścisnąć po bokach w celu uwolnienia zatrzasków i delikatnie wysunąć.
6.
Po zdjęciu poduszki możemy odpiąć wiązkę – kostkę sterowania klawiszami kierownicy (czarno – czerwona). Przed odkręceniem śruby na osi kolumny ustawiłem kierownicę do jazdy na wprost. Być może nie ma to znaczenia, ale w miejscu wpięcia kostki zlicowały się dwa żółte otwory – widoczne w głębi. Teraz kluczem nasadowym 24mm z przedłużką odkręcamy śrubę kierownicy. Wbrew pozorom u mnie była dosyć lekko przykręcona, ale warto przy tej czynności kontrować kierownicę. Po odkręceniu śruby należy delikatnymi ruchami do przodu i tyłu, trzymając ręce na kierownicy na za 15 godzina 15, poluźnić zaklinowaną kierownicę na kolumnie.
7.
Po zdjęciu starej kierownicy nie pozostaje nam nic innego jak założyć nową i postępować w odwrotnej kolejności. Aby cała wymiana miała sens na koniec należy dokonać aktywacji funkcji tempomat w CCC – central car configuration – funkcja with cruise control. Można oczywiście wykonać to w serwisie Ford lub w warsztacie z dostępem do oprogramowania IDS
modułu Rotunda VCM.
Ps. Pamiętaj. Fotorelację stworzył amator. Wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność. Autor nie odpowiada za ewentualne powstałe szkody.
petrus1
01.2012
petrus1 jest offline
Stary 29-01-2012, 21:06   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy w Mondeo mk4
Musiałem zmienić autora tematu.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
