26-03-2011, 09:32 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
klimatronik - błąd wyświetlacza
witajcie.
staruszek ma galaxy '98. męczą go ciągłe problemy z klimatronikiem. ostatnia awaria to migający panel. po wizycie w serwisie diagnoza - padnięty panel (podłączony komputer pokazał awaria wyświetlacza). panel wymieniono. podziałał 3 dni i znowu zaczął mrugać. diagnoza po podpięciu kompa w jednym z lepszych zakładów w mieście - awaria wyświetlacza. klimiarze nie bardzo chcą się już zajmować tym autem - ze względu na częstość jego napraw i problemów z nich wynikających. kolejna wymian chyba nie wchodzi w grę. należałoby poznać przyczynę fackapu wyświetlacza. czy macie jakieś sugestie? czy ewentualnie możecie polecić kogoś w jak najmniejszej odległosci od Białegostoku, kto się tym zajmie i da chociaż parę m-cy gwarancji? Ostatnio edytowane przez mani0 ; 26-03-2011 o 09:45 |
26-03-2011, 11:20 | #2 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
Odp: klimatronik - błąd wyświetlacza
Zmień tych magików i to szybko!
Migający panel nie ma nic wspólnego z awarią wyświetlacza jest za to oznaką ,że coś z klimą nie tak. Jk np masz z mało czynnika w układzie , to panel będzie migał . Jak sie spalą 2 silniczki w siłownikach klap to też będzie migał. Boże co za trutnie wymieniać wyświetlacz z powodu jego migania załamka Pzdr |
26-03-2011, 17:32 | #3 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Masakra z tą wymianą qurde. A jak błąd w ECU to wymieniją komputer czy silnik?
Miałbys bliżej to bym ci pomógł. Sprawdź vagiem błędy i podaj. |
26-03-2011, 19:04 | #4 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 275
27-03-2011, 08:50 | #5 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
no właśnie niekoniecznie ciśnienie. klima była dobita (to pierwsze mi przyszło do głowy po poczytaniu forum), przewody sprawdzone. przy diagnstyce komputer wywalał błąd wyświetlacza - przynajmniej tak mówili. goście niby są doświadczeni - byliśmy w dwóch róznych firmach. wobu uważają, że problem leży po stronie elektryki. zorganizuję kompa i sprawdze błędy. zerkniemy też na te silniczki.
dzięki koledzy za odzew. |
27-03-2011, 09:41 | #6 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 275
U mnie nabili i na drugi dzień zaczął mrugać wyświetlacz. Pojechałem do nich i mówię , że przestała chłodzić i mruga zaczęli wymyślaća to zawór rozprężny a to osuszacz zawalony a w końcu stwierdzili że sprężarka padła . Zaproponowali sprężarkę regenerowaną z montażem za 850pln. A ja się uparłem , żeby odessali czynnik i sprawdzili ile go jest . Zgodzili się . Było 870g a na tabliczce jak byk 1350 . Nabili tak jak powinno być i z klimki zaczął lecieć szronik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugi raz jak pojechałem passatem jeszcze zaraz jak go kupiłem to nabili a sprężarka nie ruszyła. zaczęli cudować że sprzęgiełko , komputer klimy i odesłali do dobrego elektronika. Okazało się że poprostu się bezpiecznik przepalił. Napisałem to ku przestrodze przed "drut team`em" Zawsze warto sprawdzić czy ich diagnoza pokrywa się z prawdą (z reguły niestety NIE) Pzdr. |
27-03-2011, 22:48 | #7 |
Silnik: BVK
Postów: 457
Ale 1350g jest przy klimie dwustrefowej. Musisz mieć agregat z tyłu a raczej nie masz. Za duzo gazu uszkodzi spręzarke.
28-03-2011, 09:34 | #8 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 275
Dlaczego twierdzisz że "raczej nie mam" Z resztą do passata też wchodziło 1250 i napełniacze płaczą , że dwa japońce by napełnili taką ilością. Niech se napiszą na banerze reklamowym "tylko japońskie auta" i zbijają kokosy - ciekawe jak duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2011, 10:03 | #9 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Prozaiczną przyczyną migania panela climatronica jest z reguły blokujący się wentylatorek umieszczony w obudowie sterownika /panelu.
01-04-2011, 23:59 | #10 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Tomek |
Tagi |
klimatyzacja , mruga |
