30-09-2008, 16:23 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Fiesta mk8 st-line
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 6
[MK2] centralny zamek / wymiana bateri w kluczyku
W kluczyku jak na zdjęciu (Klucz od ford mondeo mk2) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem baterie po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków dioda świeci lecz nie reaguje on z autem Czy klucz po wymianie bateri należy ustawić,dostroić,wyregulować? i czy można to zrobić samemu? |
30-09-2008, 18:41 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Re: [MK2] centralny zamek / wymiana bateri w kluczyku
musisz go ponownie zakodować. Wpisz w szukajce to znajdziesz o tym kilka tematów
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
01-10-2008, 22:36 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
U mnie, po wymianie baterii, nie trzeba niczego programować. Skoro jednak u Ciebie, przed wymianą było ok., a po wymianie nie działa, może faktycznie zacznij od programowania centralnego zamka.
Emmm |
08-10-2008, 21:36 | #4 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
miałem ten sam problem w Mk2 '97 1.8 Zetec - veg8 użyj wyszukiwarki a znajdziesz kilka możliwości rozwiązania tego problemu, ja znalazłem i już jest gicio, mianowicie: - kluczyk do stacyjki, - przekręcasz 4 razy od poz. 0 do poz. 2 (zapłon) w czasie krótszym niż 3 sek., - zaraz po tym (w poz. 0) naciskasz przycisk z jedną strzałką - dioda immo zapali się na stałe, - kluczyk do poz. 2 i gotowe. |
05-12-2008, 16:37 | #5 |
Postów: 6
Próbowałem już różnych metod wziętych z forum i nic .
Powiedz mi którym kluczyk wkładasz do stacyjki ? czerwony czy ten z przyciskami? Robiłem to z jednym i drugim i raczej nic z tego.. podczas szybkiego otwierania i zamykania drzwi (w ciagu 3 sek -tak 4,5 razy zamknac -otworzyć drzwi) wtedy zaczynają podwójnie migać kierunkowskazy kiedy zgasną wciskam przycisk z kluczyka, jeden z dwóch w tym samym czasie migną raz kierunkowskazy i tak za każdym razem po wciśnięciu [czyli kluczyk zaczyna reagować oleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ] (zaczynają również raz migotać przy zamykaniu drzwi czyli otwieramy i kiedy zamykamy migną ) chwile później po odczekaniu około 1 min .. wciskam przycisk i nic cisza... na nowo otworzę zamkne drzwi ,4 ,5 razy to samo co wcześniej przez chwile kluczyk reaguje lecz drzwi nie zamyka tylko migają światła na zawołanie. Może to coś z centralnym lecz z kluczyka oczywiście w zamku po przekręceni all drzwi zamyka. |
05-12-2008, 20:01 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 22
aby zaprogramować kluczyk należy przekręcić kluczyk główny (czerwony) w stacyjce do pozycji II
Kiedy zaświeci się lampka kontrolna należy wyłaczyć zapłon, wyjąć kluczyk ze stacyjki, a następnie zaczekać aż lampka kontrolna zapali sie ponownie (ok2sekundy)Po zgaśnieciu lampki mamy 10 sekund na zaprogramowanie czarnego kluczyka przy włożeniu go do stacyjki i przekręcenie do pozycji II.Zapalona lampka kontrolna oznacza pomyślne przeprowadzenie kodowania. |
05-12-2008, 21:35 | #7 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
pawel33w to co ty napisales to kodowanie immobileisera a kolega pytal o pilota
06-12-2008, 07:31 | #8 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
U mnie pomoglo wyjecie bezpiecznika od centralnego zamka i wlozenie go po chwili ponownie.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
06-12-2008, 07:59 | #9 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Swój kluczyk kodowałem już nie jeden raz i mam sprawdzoną metodę która różni się całkowicie od tych które napisaliście. Działa za każdym razem! Przekręcasz kluczyk (ten z pilotem) do pozycji nr 1 czekasz aż immobilizer zacznie świecić na stałe, wyciągasz kluczyk wychodzisz z auta zamykasz drzwi przykładasz kluczyk do klamki w miejscu gdzie jest czujnik podczerwieni i wykonujesz kombinację klawiszy Wciskasz przycisk na górze przytrzymujesz, gdy mrugnie światełko to nie puszczając go przyciskasz przycisk na dole (ten z dwoma strzałkami ) 4 razy i po przyciśnięciu czwartego razu puszczasz obydwa przyciski naraz. (powinno mrugnąć światełko w kluczyku 4 / 5 razy (nie pamiętam dokładni) gdy to się stanie otwierasz drzwi wchodzisz do auta przekręcasz kluczyk na pozycję 2 i wyłączasz do 0 - Pilot zakodowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-12-2008, 12:50 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 22
przepraszam pomyliłem sie tu masz na 100% że zadziała.
Włóż klucz do stacyjki i przekręć do poz. 1. Po około 10 sekundach kontrolka na zegarku powinna zaświecić. Wyjmij kluczyk ze stacyjki (dioda cały czas świeci). Przybliż pilota do czujnika w drzwiach (przednich) i naciśnij tylny przycisk aż zaświeci dioda na pilocie (nie przytrzymuj za długo). Przytrzymując tylny przycisk, naciśnij przedni 4 razy i puść równocześnie. Obie diody powinny błysnąć 4 razy ? programowanie się udało. W celu wyjścia z trybu programowania, włóż kluczyk do stacyjki, włącz zapłon i wyjmij kluczyk |
