Stary 05-09-2018, 18:29   #1
Kuga2133
Zarejestrowany: 07-08-2018
Model: Kuga MK2
Silnik: 1,5 BEN
Domyślnie Dołożenie czujników - Wiązka PDC przód i tył
Witam wszystkich serdecznie mam prośbę o pomoc w następującym temacie...Zakupiłem Kugę bez czujników z przodu i z tył chciałbym je założyć może ktoś się orientuję jakie wiązki powinienem kupić ? Mam już drugi zestaw zakupiony we serwisie i klapa...Poniżej szczegóły konfiguracji...
Tył 4 czujniki plus sterowanie otwarcia klapy nogą...
Przód czujniki 4 lub 6 plus ( nie mam opcji automatycznego parkowania ) po trzy przewody do halogenów oraz czujnik temperatury w osłonie zderzaka
Bedę wdzięczny za info może ktoś przerabiał ten temat.
Kuga2133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 08:33   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Wiązka PDC przód i tył
A co
Napisał Kuga2133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z nimi jest nie tak ? nie pasują wtyczki czy nie działają ? A moduł parkowania masz ?
Ja szukając odpowiedniej wiązki, znalazłem na otomoto kugę z tymi opcjami co moja i dodatkowo z wszystkimi czujnikami, spisałem nr vin i na jego podstawie Pani z serwisu forda znalazła odpowiednią wiązkę. Proponuję zrobić to samo.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 09:15   #3
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Jest tu dział na forum od takich rzeczy.
Podaj tam VIN i co chcesz do auta a dostaniesz nr'y katalogowe.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 10:35   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Co do konfiguracji to nie jest to takie proste jak sie wydaje.
6 czujników z przodu i 4 z tyłu występowały w auto parkowaniu równoległym. Nie testowałem tego w kudze w ale w focusie mk3 lift przy samych czujnikach parkowania można uruchomić albo 8 czujników albo 12 i wtedy pokazuje sie opcja 360 stopni.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 12:12   #5
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Ja w swojej wprawdzie poliftowej miałem tylko 4 z tyłu, a teraz mam 6 z przodu i 6 z tyłu :-)
Stary 06-09-2018, 17:10   #6
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 259
Przecież chyba nie ma modułu parkowania przód + tył bez funkcji automatycznego parkowania???
To jest Kuga MK2 2015r. czyli sprzęt od Focusa MK3
Tak musi kupić moduł Bx, który ma Park Asisst. Bez przycisku nie będzie się burzył?
A po drugie przycisk jest potrzebny aby aktywować przednie czujniki.
6 z przodu i tyłu to już pewnie jakiś Sync jest, a wtedy jest już równoległe i prostopadłe parkowanie.
Stary 06-09-2018, 17:30   #7
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Wszystko kwestia konfiguracji, do auto parkowania muszą być jeszcze odpowiednie czujniki ABSu.
W polifcie przycisk jest od wyłączania czujników i nie jest potrzebny do pracy czujników parkowania i bez niego nie wywala żadnego błędu.
Stary 07-09-2018, 06:32   #8
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak piszesz jest Sync i asysten parkowania w pełnej wersji. Na początku miałem tylko 4 tylne, później doszło 6 przednich, moduł Bx i przyciski (dwa jeden od wyłączania czujników a drugi od parkowania). Wszystko działało bez asystenta parkowania i nie pokazywał stref bocznych. Dopiero po dołożeniu dwóch tylnych skrajnych pokazały się strefy boczne i po wymianie czujników abs parkuje prostopadle i równolegle. Więc jeśli ktoś chce tylko czujniki, to wystarczy 4 z przodu, 4 z tyłu, moduł Bx i chyba nawet nie potrzeba przycisku bo on tylko wyłącza system.
Stary 07-09-2018, 08:54   #9
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 259
Jeśli ma się Sync'a to tak.
Jak jesteś na platformie BT/VC to prostopadłego nie uzyskasz.
Dodatkowo przycisk jest wymagany - bez tego nie działają przednie czujniki.
Jak pisał lukaszooo:
- przed liftem przycisk ZAŁĄCZA czujniki - domyślnie nie działają
- po lifcie WYŁĄCZA - domyślnie działają
Stary 14-09-2018, 08:18   #10
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpalanie ci dziala auta z pilota
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
