19-04-2014, 14:10 | #1 |
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 37
2.0 TDCi nie odpala
Witam wszystkich bo to pierwszy post.
Prosze o informację jak może być przyczyna braku możliwości odpalanie mojego c-maxa 2.0TDCi . Samochód jest po kolizji ale bez wystrzału airbag . Odpala na samostarcie ale na paliwie nic a nic. Układ odpowietrzyłem zgodnie z info z forum założyłem pompkę na przelewie i przelałem cały układ. po popuszczeniu rurki na wtrysku paliwo idzie (tzn pompa pompuje) Silnik kręci jak oszalały ale nie może zaskoczyć. Ostatnio edytowane przez xemil ; 20-04-2014 o 07:34 |
19-04-2014, 15:22 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Odp: 2.0 problem z odpaleniem
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
19-04-2014, 16:29 | #3 |
Imię: emil
Model: c-max ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 37
Re: 2.0 problem z odpaleniem
tak to silnik 2.0 TDCI z 2004 r . Rozumiem że musze się z nim udać do elektryka ?
przy teście odczytanym z licznika mam błąd dtc d900 i 9318 dodam może jeszcze że samochód stał ok 1 roku . jeszcze jedno na tablicy świecą sie kontrolki esp abs oraz zółta i czerwona dioda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez xemil ; 20-04-2014 o 07:46 |
20-04-2014, 00:24 | #4 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
22-04-2014, 10:19 | #5 |
Imię: emil
Model: c-max ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 37
Re: 2.0 TDCi nie odpala
Juz odapala. Zaopatrzyłem sie w CLM i oprogramowanie z forum ale mam takowe błędy:
P0578,71 (to chyba tempomat ) P0101,F1 (przepływomierz powietrza) U1900,20 (usterka magistrali komunikacji CAN) podpowiedzcie czego szukać |
