22-03-2011, 22:02 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1,6 + LPG
Rocznik: 1993
Postów: 9
Zamek w drzwiach - nie mogę otworzyć z klucza
Witam. Od jakiegoś czasu nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy tylko od pasażera. Przekręcając kluczyk w prawo(otwierając) klucz nie idzie. Czy miał ktoś podobny problem, i czy można coś z tym zrobić? Czy też trzeba nowy zamek ?
22-03-2011, 22:56 | #2 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Odp: Zamek w drzwiach
Zamki w fordach są tak zrobione, że zamkniesz każdym kluczem, surowym lub od innego auta. Otworzyć możesz tylko właściwym. Wg mnie wytarły się blaszki we wkładce lub zasyfiły. Na początek wyjmij wkładkę, oczyść i nasmaruj. Jak nie pomoże to blaszki do wymiany. W niektórych pktach dorabiania kluczy oferują takie usługi.
23-03-2011, 16:29 | #3 |
Zarejestrowany: 07-01-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995r.
Postów: 16
Odp: Zamek w drzwiach - nie mogę otworzyć z klucza
Ja mam podobny problem tylko że nie mogę otwierać drzwi kluczykiem od strony pasażera tylko od strony kierowcy sie otwierają i w dodatku muszę otwierac drzwi na wyczucie. Moja mama jak chciała otworzyć drzwi od auta to męczyła się z jakieś 10 minut bo nie umiała otworzyć drzwi. Ja to juz nabrałem wprawy przy tym. A tak poza tematem to nie wiem czemu przy przekręcaniu kluczykiem drzwi auto się otwiera ale jak nie otworzę szybko drzwi to się samo zamyka auto. od czego to jest?
23-03-2011, 19:13 | #4 | |
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD ENDURA DE
Rocznik: 1997
Postów: 21
PS:Aby moje udzielenie się w temacie było troszkę przydatne, to mogę powiedzieć, że dorobienie kluczyka z programem kosztuje ok 150PLN, a w samochodziku szwagra [który też sam się potrafił zamknąć i również miał tylko jeden kluczyk] zrobiliśmy mały myk... dorobiliśmy 3 kluczyki zapasowe (zwykłe - bez programu) a ten oryginał przykleiliśmy w ukrytym miejscu do masy. Immo nie stwarza problemu. Za 3 kluczyki wyszło 90 zł a nie 300zł za dwa zapasowe.
Nie wszyscy, którzy znajdują, szukają całe życie, a nie wszyscy, którzy szukają całe życie, znajdują...(~krajan1984 XXI w n.e.) Ostatnio edytowane przez krajan1984 ; 23-03-2011 o 19:14 Powód: błąd pisowni |
24-03-2011, 16:26 | #5 | |
Rocznik: 1996
Postów: 281
Panowie, zamki na zewnątrz, wyczyścić, nasmarować, wkładki przejrzeć. Jedyna metoda. Wkładki mogą być wyrobione (lub kluczyk). Trza to sprawdzić. A na pewno porządnie wyczyścić i nasmarować. |
18-04-2011, 13:43 | #6 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: mondeo mk1 kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Dobry ślusarz od kluczy, dorobi ci kluczyki bez kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , to znaczy, że z wkładki. Ja dorabiałem w Legnicy w Realu. Po prostu zaniosłem gościowi schowek (mam na kluczyk) bo jest najmniej wyrobiony. Koszt 180 pln za 3 nowe kluczyki - zwykłe.
19-03-2013, 21:39 | #7 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: mk1
Silnik: 1.8 B dohc
Rocznik: 1994
Witam. Jestem tu nowy i może ktoś zechce mi pomóc. Mam problem z drzwiami od strony kierowcy. Po pierwsze wkładka zamka działa tylko przy zamykaniu, przekręcenie kluczyka w prawo jest niemożliwe, więc nie mogę otworzyć. Niestety teraz to już nawet zamykać się nie da, mogę w lewo kręcić, ale to nic nie daje.
Drugi problem jest taki, że centralka zamyka drzwi, ale od strony kierowcy mogę otworzyć klamką od zew. mimo, że jest NIBY zamknięty. Nie mam już pojęcia jak to naprawić. Centralka jest na 4 piny. Odkręciłem, sprawdziłem i skręciłem, ale nadal nie działa. Nawet jeśli odłączę centralkę i zamknę samochód od środka to pociągnięciem zew. klamki otwieram samochód. Tzn., że każdy może podejść i otworzyć mój samochód kiedy ja będę spać. Co robić??? Czy muszę ustawić w jakimś odpowiednim położeniu zamek i dopiero wtedy przykręcić centralkę? Pomocy. |
24-03-2013, 20:12 | #8 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Naprawiłem własnym sumptem - gdzieś nawet na tym forum jest fotorelacja, ale nie gwarantuję, że w Mondeo jest tak samo albo nawet podobnie.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
