17-05-2010, 13:03 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 12
Witam serdecznie.
Ma następujące pytanie: Wykonałem pełen serwis klimatyzacji wraz z odgrzybianiem. Mechanik wykonujący ten serwis stwierdził, że po załączeniu klimatyzacji sprężarka się nie obraca, jednak leci z nawiewów bardzo zimne powietrze, czyli klimatyzacja chyba działa. Czy istnieje jakiś sposób aby sprawdzić czy ta sprężarka/klimatyzacja działa w moim fordzie poprawnie poprawnie? Czy jest możliwość aby pasek napędowy nie obracał koła pasowego zamontowanego na sprężarce układu klimatyzacyjnego tylko się po nim ślizgał? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-05-2010 o 21:02 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego. |
17-05-2010, 21:03 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Odp: Problem z sprężarką/klimatyzacją
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
18-05-2010, 07:32 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Podczas pracy silnika pasek klinowy alternatora napędza także koło pasowe sprężarki. Przy nie załączonej klimatyzacji obraca się jedynie samo koło. Kiedy wciśniemy przycisk A/C (przy włączonym nadmuchu) elektromagnes przyciąga tarczkę znajdującą się przy kole sprężarki.
To akurat można sprawdzić. Jedna osoba załącza i wyłącza klimatyzację, a druga obserwuje tarczkę sprzęgłową sprężarki. Ruch sprzęgła jest bardzo wyraźny i głośny. Tak sprawdzimy jedynie działanie sprzęgła, ale nadal nie mamy pewności, czy agregat działa prawidłowo. |
