Stary 06-06-2023, 11:19   #1
Yattatp
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-06-2023
Silnik: 1.0
Domyślnie Awaria blokady rodzicielskiej i centralnego zamka tylnych drzwi
kilka dni temu zupełnym przypadkiem zauważyłem, że tylne drzwi (prawe i lewe) nie zamykają się - niezależnie czy z pilota czy bezkluczykowo. Nie słychać żadnego dźwięku ryglowania w tych drzwiach, jakby nie było zasilania. Próbując zamknąć je od wewnątrz blokadą rodzicielską, pojawia się komunikat awarii tejże blokady - pewnie oba problemy są ze sobą powiązane. Czy ktoś miał podobny problem? Idea wymiany zamka czy elementu odpowiadającego za ryglowanie drzwi wydaje mi się błędna, ponieważ jakie jest prawdopodobieństwo aby w tym samym czasie zepsuły się zamki w obu drzwiach. Jeśli ktoś zna problem będę wdzięczny za pomoc.
Yattatp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 12:17   #2
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Domyślnie Odp: Awaria blokady rodzicielskiej i centralnego zamka tylnych drzwi
Zrób mu reset. Odłącz akumulator na 10 sek.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
