Stary 18-05-2010, 18:39   #1
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Opony tył 215/55 czy 225/55/16
Witam zastanawiam się nad kupnem opon na tył.Przód mam do wymiany wiec tył pójdzie na przód,są to opony 205/55/16 i teraz pytanie czy na tył wejdzie opona 215 ewent.225?? Z góry dzięki.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 19:06   #2
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Domyślnie Odp: Opony tył 215/55 czy 225/55/16
to zależy od szerokości felgi jak masz 6,5 to 215 wchodzi bez problemu. 225 tez wejdzie ale mówią że ten rozmiar powinien być na feldze minimum 7 cali
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 19:57   #3
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Jeśli masz ABS I TCS kup takie same opony (rozmiar) żebyś miał wszystkie takie same na 2 osiach... bo inaczej będziesz miał problem z tymi systemami...
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 20:37   #4
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
No wlasnie mam i to i to wiec chyba zostane przy 205.
Stary 06-06-2010, 14:49   #5
major_rr
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: ford mondeo MK 1
Silnik: 1800 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 13
Witam,instrukcja wyrażnie mówi,że max to 205,pozdrawiam
major_rr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 15:16   #6
marioo231
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 94
Postów: 7
witam mam pytanko odnośnie opon do mondeo mk1 kombi ,kupiłem 2 sztuki używane stan idealny rocznie, rozmiar-195/50/15
chciałem je założyć na przód ale wulkanizator mi ich nie założył ,powiedział że ten profil jest za niski do mojego mondka i że powinienem mieć 195/60/15 ,niewiem w czym widzi problem skoro mam alu na 15 opony ,powiedział ze jak mi je założy to auto będzie pływać po drodze,rozłożył ręce i padło słowo (przykro mi).Mam teraz dylemat czy sprzedać te opony i kupić 195/60/15 czy też jechać do innego wulkanizatora by mi je założył ,co o tym sądzicie??????????
marioo231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 15:31   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no 195 50/15 to troche za male - to jest rozmiar do escorta.
w mondim najlepiej przy 195 brac 55/15 wtedy licznik najmniej przeklamuje.
tutaj sobie sprawdz:
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 16:10   #8
marioo231
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 94
Postów: 7
ok dzięki, czyli będę musiał się ich pozbyć i kupić wyższe pozrdo...
Stary 06-06-2010, 16:43   #9
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
pieczka ja miałem 205/55/16 też sie zastanawiałem nad szerszymi, ale w koncu zdecydowałem sie tylko na ciut niższy profil205/50/16 i jestem zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wieksza szerokosc to niestety wieksze opory toczenia, co wiadomo na co sie przekłada, a szerokosc 205 jest w sam raz dla mk1 i mk2. wygladaja dziarsko a i zuzycia paliwa dramatycznie nie podnoszą.pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukaszek2603 ; 06-06-2010 o 16:45
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 18:18   #10
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Napisał lukaszek2603 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem kiedyś 205/50/16 przód tył 205/55/16 ,opony przód po roku wymieniałem i zdecydowałem się na 205/55/16 na każda os.Teraz zdecydowanie lepiej auto pokonuje nie równości .Tym bardziej ze jest troszke obniżony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
