31-03-2019, 11:11 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
Dorobienie przycisku Voice VC w manetce kierunkowskazów Mondeo MK4
Witam.
Ze względu na częste zapytania - czy można doposażyć i korzystać z zestawu BT Forda BEZ używania (lub posiadania) manetki z klawiszem Voice / VC postanowiłem dorobić taki przycisk w tej manetce. Chociaż zaznaczę, że to tylko dodatek i zestaw BT/VC Forda działa naturalnie i bez takiego przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fotorelacja poniżej (niestety można dołączyć jedynie 5 fotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Widać tam gdzie i co dodać w takiej fabrycznej "ubogiej" manetce... a jak się okazuje generalnie wszystko jest do tego jakby przygotowane. Wymagało jedynie wycięcia wewnętrznych szkieletów i wklejenia w to miejsce przycisku - akurat miałem taki okrągły ale może być dokładnie dowolny. Zdjęcia w sporym powiększeniu - więc niekoniecznie elegancko to wszystko wygląda - natomiast glut (czyli klej na gorąco - w moim wypadku czarny) - przykrył trochę niedoskonałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście to tylko przykład i przycisk zamontowany jakby w oryginalnym miejscu... natomiast można go dać w miejscu dowolnym np. na kokpicie. Ważne aby dolutować się w miejsce kabelków (w moim przypadku białego i brązowego). Generalnie należy uważać przy demontażu i montażu manetki... Kilka prób na żywym organizmie spowodowało, że jeden ze 9 styków (widocznych tez częściowo na fotkach) wygiął mi się ... a efekt był taki, że nie działały kierunki - ...no wiadomo wszystko po takich pracach należy posprawdzać (a i wykonujemy je na własną odpowiedzialność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Mimo wszystko zachęcam do prac ręcznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... docelowo nawet w w kilkunastoletnich Fordach (czy to Mondeo MK4, Focus MK2; 2,5 , Smax czy np. Galaxy) można uzyskać taki oto efekt łącznie naturalnie z komendami w jęz. polskim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-03-2019, 11:38 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,575
Odp: Dorobienie przycisku Voice VC w manetce kierunkowskazów Mondeo MK4
Dales tam opornik?
Jaki? Chyba jednak dioda. Masz ochote wykopac w schematach smaxa ta kartę od voice? Ciesze sie ze dales opis ale do pelni szczescia brakuje troche danych technicznych. |
31-03-2019, 12:30 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
Szukałem, szperałem po schematach oraz po necie.
Jedyne co znalazłem na ten temat - to podobna przeróbka w Focusie... (tam faktycznie chyba daje się rezystor) Więc miernik w rączkę - poobmierzałem wszystko w oryginalnej manetce z przyciskami i zabrałem się za robotę. A dałem tam diodę prostowniczą... podejrzewam, że tak naprawdę jest ona tam niepotrzebna ale tak było w oryginalnej manetce... myślę, że ta dioda - jedna z kilku jest po to aby odseparować inne klawisze w tej manetce - bo są tam przecież jeszcze dwa dodatkowe przyciski - które są praktycznie w każdym radyjku Forda - czyli zielona i czerwona słuchaweczka - wiec w sumie nie ma sensu tego dublować... No ale jak we Fordzie dali diodkę to i ja to uczyniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A odpowiednie rezystory są - wniosek z tego (że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - fabrycznie już w każdej manetce - dajemy więc tylko przycisk i śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dioda to najnormalniejsza dioda prostownicza np. 1N4005 w stronę - jak na foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... na bodaj 1000V ...czyli z 50x za mocna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-03-2019, 12:50 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 208
Ale Ty wiesz, że taką manetke można kupić poniżej 100pln? Dodatkowo masz jeszcze przycisk do odbierania i zakończenia rozmowy...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
31-03-2019, 13:09 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
Oczywiście, że wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... aczkolwiek ludziska ciągle się o to pytają - nie wiedzieć czemu ... jakby kosztowało to większa część auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... jak np. tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale pociesza mnie myśl, że być może zrobiłem to jako pierwszy na świecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...bo jak wspominałem znalazłem tylko takie przeróbki na manetce (pod kierownicą) Focusa ... a o Mondełkach cisza (lub też źle szukałem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-03-2019, 13:37 | #6 |
Postów: 7,575
100zł za dodatkową manetkę vs Twoja robota.
Wygrywa Twoja robota. Pochwalam taką inicjatywę, zwłaszcza że mogłeś porównać oryginał do uboższej wersji. |
