Stary 02-11-2010, 10:38   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Domyślnie Kombi - zawieszenie MK1 a MK2 - różnice
Witam kolegów.
Mam problem z tylną belką a raczej z korozją na niej.
Do tego doszły nasze polskie drogi i widać, że na wiosne trzeba będzie powymieniać pare rzeczy. Udało mi się znaleźć u mnie w okolicy kompletną belkę tylną do kombi 1.8 tyle tylko że z MK2.
Czy ktoś się orientuje czy są jakieś zmiany pomiędzy zawieszeniem tylnym MK1 96rok a mondeo MK2 98? Jedyne co mi przychodzi do głowy to inne piasty kół tylnych a raczej inne mocowanie wtyczki od ABSu (chyba). Czy w razie czego można przełożyć stare moje piasty do tego nowszego zawieszenia? Czy punkty mocujące zawieszenie są identyczne? Z tego co widzę nowsze piasty mają wyprowadzone wtyczki od absu a starsze mają jedynie pierscień, tak więc czujnik od ABSu musi być zamontowany gdzieś na zwrotnicy. Moje zawieszenie z tyłu ma bębny a tamto ma tarcze (wiem, że inne jest zakończenie linek od ręcznego). Czy liczba ząbków na pierscieniach w poszczególnych piastach jest identyczna? Czy po podpięciu moich przewodów od ABSu może coś nie działać?
Będę wdzięczny za każdą okazaną pomoc.
Ostatnio edytowane przez mascom ; 06-11-2010 o 18:43
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
