Stary 22-12-2006, 22:52   #1
Trzmiel
Zarejestrowany: 22-12-2006
Postów: 4
Domyślnie Strasznie twarde sprzęgło 1,8 z 2003 130KM
Witam może ktoś z Państwa może powiedzieć co może być przyczyną bardzo twadego spręgła (przebieg 122 tyś) /noga odmawia mi posłuszeństwa w jeździe w korku/ Serwis nie potrafi nic powiedzieć na ten temat. Czy to taka przypadłość tego modelu? Czy trzebaby wymienić to sprzęgło, czy to kwestia regulacji? Sprzęgło jest hydrauliczne więc powinno być chyba dość miękie?
Pozdrawiam Maciek
Maciek
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 13:23
Trzmiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2006, 11:06   #2
Slawko
Domyślnie
Napisał Trzmiel
mam tez hydrauliczne w słuzbowej fieście
Napisał Trzmiel
identyczny objaw był w tej fiescie.
Wymieniono sprzegło i efekt był taki, ze jak odbierałem auto z serwisu to omało dziury w podłodze nie zrobiłem jak depnąłem sprzegło. Tak lekko chodzic zaczeło. Przebieg był mniej wiecej taki jak Twój.
Róznica taka, ze to benzyna 1.3 i sprzegło miało prawo sie zużyć. Ty masz diesla wiec powinno wytrzymac duzo wiecej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2006, 20:44   #3
Trzmiel
Postów: 4
Domyślnie Twarde sprzegło
Dzięki czy można uzyć zamiennika czy lepiej te oryginalne /strasznie drogie/ Który serwis w Warszawie jest ok. Czy można zaufać tym z Ostrołeki?
Pozdrawiam i dzięki Maciek
Maciek
Stary 23-12-2006, 21:18   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał Trzmiel
nie wiem
Napisał Trzmiel
bo ja wiem, mozna zamiennik, ale dobrej firmy
Napisał Trzmiel
Ja by, pojechał na Szczotkarską, ale nie wiem jak ich doswiadczenie z Galaxy.
Pozatym nie spiesz sie z tym sprzęgłem.
Ja tylko napisałem jak to wygladało u mnie, z tym, ze u mnie slizgało sie dodatkowo, więc dlatego było wymieniane, a przy okazji okazało sie, ze po wymianie zaczeło lekko chodzić. Wczesniej juz miałem dość jazdy nim po Warszawie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 17:54   #5
Shipman
Zarejestrowany: 07-02-2007
Postów: 27
Domyślnie
Witaj!
Trzmiel, czy mógłbyś napisać jak wyjaśniła się sprawa z Twoim sprzęgłem? Bo u mnie też jakby troszkę za twarde.
Pozdrawiam!
Shipman
http://www.salmoboats.com
Shipman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2007, 07:08   #6
tryna
Zarejestrowany: 10-12-2006
Postów: 31
Domyślnie
Zwykle twarde sprzeglo to efekt wadliwej pracy wysprzęglika hydraulicznego, jest ona zasilany płynem hamulcowym, najpierw sprawdziłym jego poziom i czystosc. Pozniej mechanior
tryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2007, 20:40   #7
Trzmiel
Postów: 4
Domyślnie Twarde sprzęgło Galaxy
Witam. Sprawa zakończyła się tak: otóż Ford wymienia sprzęgła w Galaxy 1,9 130KM bo jak się okazało są wadliwe. Dzięki temu wymieniłem sprzęgło za darmo w ramach akcji serwisowej. /przysłali specjalny list w tej sprawie do domu/ Pozdrawiam Maciek
Maciek
Stary 14-08-2008, 21:04   #8
Mich 07
Imię: michal
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 4
Domyślnie Re: Strasznie twarde sprzęgło galaxy 1,8 z 2003 130KM
Trzmiel, czy twoje galaxy bylo jeszcze na gwarancji
Trzmiel, a jak nie to jak zalatwiles ta wymiane - moje galaxy jest z 2005 no i ma 130 KM 1,9 a te sprzeglo to niech go szlak noga juz nawala
Mich 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 21:46   #9
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
I u mnie twarde jak cholera. Ten sam model i silnik co Trzmiela.
Miałem poprzednio Mondeo Mk1, to tam tak lekko chodziło jak w Galaxy pedał gazu, he,he.
Mi się wydaje, że takie twarde robili-pewnie tak twarde są dociski (sprężyna) sprzęgła i tak ma być. :fcp11 :fcp5
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 09:48   #10
Mich 07
Imię: michal
Model: galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 4
panowie jak macie jakiś sposób na te sprzęgło to ratujcie - bo wysiadam albo sprzedam to piękne cudo i problem się skończy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
