Stary 19-02-2013, 21:04   #1
MAti12587
Zarejestrowany: 25-12-2011
Model: Ford focus Mk1
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 99
Domyślnie Chwilowy brak hamulców
Witam.
Mam taki problem gdy dzisiaj jechałem focusem i próbowałem hamować pedał hamulca wszedł całkowicie w podłogę ale żadnego efektu hamowania nie było.
Powtórzyłem to piec razy na szósty nie było czasu z trudem wyhamowałem przy pomocy ręcznego hamulca.
Stojąc na światłach czynności hamowania powtórzyłem kilka razy po czym pedał zrobił się twardy.
Postanowiłem przejechać 20 km do domu przez miasto.
W drodze do domu pedał powrócił na swoją pozycje i działał normalnie.
Płyn hamulcowy ok.
O co chodzi ??
MAti12587 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 21:48   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Chwilowy brak hamulców
wycieku plynu nigdzie nie ma ? przy kolach ? pod maska? jezeli sucho to serwo, brak wspomagania czyli podcisnienia, moze pompka vacum szwankowac, przewody podcisnienia, samo serwo.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 06:36   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeszcze uszczelnienia pompy hamulcowej.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 13:08   #4
michalweb
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Witam, mam bardzo podobny problem jakiś miesiąc temu przytrafiło mi się to dwa razy w ciągu dnia. Ostatnio wczoraj musiałem jechać na ręcznym no ale tak dzieje się tylko po odpaleniu silnika potem wszystko wraca do normy. Mój mechanik powiedział mi że mógł jakiś zawór przy silniku nie podawać odpowiedniego ciśnienia tzn ja tak to sobie przetłumaczyłem bo się kompletnie na tym nie znam, niedługo zjawie się z tym u Mechanika.
@MAti12587 wiesz już co było powodem usterki ?
michalweb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 22:48   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
nie zawor tylko pompka vacum wytwarzajaca podcisnienie miedzy innymi do serwa.
Stary 04-03-2013, 22:19   #6
xase
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Przy okazji wymień płyn hamulcowy potrzeba ok 0,7 litra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie zrobiło to niesamowitą różnice w hamowaniu. Do układu zalałem dot4
xase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
