12-03-2011, 10:55 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
sciera 4 opony od wewnatrz
A wiec w tamtym roku na początku jesieni zmieniałem opony z letnich na zimowe i zauważyłem ze z przodu sa zdarte opony od środka. A wiec wymieniłem dwa wahacze kompletne z gumami , dwie końcówki drążków , łączniki stabilizatora , gumy drążka stabilizatora. Po wymianie końcówek drążków nie pojechałem na ustawienie zbieżności i podczas jazdy auto minimalnie ścigało w jedna stronę ale to chyba nie ma znaczenia do ścierania opon ? I jeszcze z tyłu zaczęło zdzierać opony od środka z jedna strony leciutko a drugiej mocniej i tak samo z przodu z jednej mniej a z drugiej więcej ? Co może być do wymiany ?
Ostatnio edytowane przez maciek1006 ; 12-03-2011 o 12:25 |
12-03-2011, 11:01 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,103
Odp: sciera 4 opony od zewnatrz
Zacznij od sprawdzenia luzów w zawieszeniu i ustawienia geometrii.
12-03-2011, 11:10 | #3 |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
po tej wymianie nie bylo zadnych lozow ani z przodu ani z tylu , i 6 miesiacach juz by sie cos stalo ? przez te pol roku zrobilem moze z 5 tys km
12-03-2011, 11:20 | #4 |
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
moim zdaniem właśnie ustawienie zbieżności ma duży wpływ na ścieranie się opon wiec od tego bym zaczął.
12-03-2011, 11:21 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,103
Jest taka zasada, że przed regulacją geometrii zawieszenia należy sprawdzić, czy nie ma luzów. Bardzo dziwi mnie to, że po wymianie elementów zawieszenia nie regulowałeś zbieżności.
12-03-2011, 12:26 | #6 |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Odp: sciera 4 opony od wewnatrz
zauwazylem ze z prawej strony jest peknieta sprezyna przy samym dole okolo 2cm to chyba bedzie powod zdzierania ? Jak myslicie ? A co moze byc z tylu ze zdziera od srodka opony? Z tylu wymienilem tylko łaczniki stabilizatora
12-03-2011, 12:46 | #7 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Przede wszystkim geometria koła się tu kłania. Z tyłu też ustawia się zbieżność. Wymień sprężyny i sprawdź raz jeszcze całe zawieszenie, w tym końcówki drążków kierownicy. Jak nie znajdziesz żadnych luzów to jedź na sprawdzenie i ustawienie geometrii.
Podejrzewam, że z tyłu masz już wybite tulejki wahacza. |
12-03-2011, 12:56 | #8 |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
No tak zrobie , ale z tylu zobaczylem ze sa 4 albo 3 wahacze do jednego kola i nie wiem za ktory sie brac ? Chyba trzeba pojechac na trzepaki i wtedy cos moze pokaze
12-03-2011, 13:03 | #9 |
Model: MK3
Postów: 78
Na szarpakach nie zawsze pokaże...u mnie tak było. Koszt wymiany tulejek nie jest wielki, więc jak już to robisz to warto i to zrobić od razu. Zanim się jednak za to weźmiesz to dzień-dwa wcześniej spryskaj śruby np. WD40. Są tam mimośrody, które lubią się ukręcać.
Jak ktoś zna te autka to będzie wiedział co i jak. |
12-03-2011, 13:56 | #10 |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Problemu z wymiana nie bede mial , tylko musze najpierw wiedziec co robic , z przodu wiem ze sprezyny a z tyłu tulejki wahacza mowisz tylko ktorego ? Wszystkich ?
