15-03-2011, 11:25 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
po podłączeniu radia wskaźniki na maxa
Witam serdecznie problem wygląda tak:
Z samego rana wykonałem jeszcze krótki kurs, po powrocie do domu zabrałem się za wymianę głośników (przód), radio zostało podłączone poprzedniego dnia wieczorem(wszystko działało). Problem wygląda tak, jak w temacie przy próbie odpalenia wskaźniki lecą na max po czym opadają - próba odpalenia kończy się niepowodzeniem. Wiem, że to oznaka słabego akumulatora, pytanie natomiast brzmi czy mogłem zrobić jakiś bubel podczas podłączania czy po prostu akumulator padł? Dodam, iż po odłączeniu radia nadal brak reakcji. Pozdrawiam serdecznie Ostatnio edytowane przez slej ; 15-03-2011 o 12:04 |
15-03-2011, 12:29 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: po podłączeniu radia wskaźniki na maxa
to ze wskazniki leca na maks znaczy nic ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak odlaczas akumulator i ponownie podlaczas to zawsze tak jest. samochod niezapalil moze dlatego ze masz rozladowany akumulator i niedaje rady. naladuj akumulator ..jak zapali to sie niczym niemartw...wszystko wroci do normy |
15-03-2011, 20:16 | #3 |
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Co do wskażników sam wiesz że to słabe ako ale dziwi mnie to że wieczorem wszystko cykało a rano już nie mogłeś odpalić auta może gdzięś jest delikatne zwacie i prąd ucieka
Naładuj ako i zobacz czy sytuacja się powturzy jeżeli nie to wszystko ok a jeśli tak to prawdopodobnie popełniłeś gdzieś błąd w sztuce podłączenia radia pozdrawiam
