15-03-2010, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 17
Brak średniego spalania
Witam!!!
Może mi coś pomożecie w tej sprawie. Problem polega na tym że nie pokazuje mi średniego spalania, czasu jazdy i średniej prędkości tzn wyświetlają się tylko kreski. Temperature oleju, temperature otoczenia i na ile km zostało paliwa pokazuje mi. Co mam zrobić? Tu są załączone zdjęcia, na których widać te kreski: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-03-2010, 19:18 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Odp: Brak średniego spalania
Spalanie jak i czas jazdy bierze sygnał m.in. z czujnika prędkości który prawdopodobnie siedzi w skrzyni biegów. Coś gdzieś nie styka bo prędkościomierz normalnie pracuje?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
15-03-2010, 19:24 | #3 |
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 17
Tak prędkościomierz normalnie pracuje. gdzie mam szukac??
Ostatnio edytowane przez bani1987 ; 15-03-2010 o 19:45 |
15-03-2010, 19:50 | #4 |
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: vw sharan GHIA
Silnik: 1.9 TDII 110km
Rocznik: 1998
Postów: 27
Witam na zdjęciu jest mf1 a co wyświetla na mf2. Może pomoże reset wciśnięcie na raz dwa przyciski i przytrzymać lub jeden z przycisków przytrzymać te na przełączniku od wycieraczek.
15-03-2010, 20:06 | #5 |
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 17
Na Mf2 wyświetla to samo. 2 na raz nie da się wcisnąć, bo to jest taki przycisk, że albo góra albo dół wciska się i nie ma reset. Przytrzymanie jednego też nic nie daje.
15-03-2010, 20:28 | #6 |
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 130 PS
przycisk reset jest mniej wiecej w połowie długości przełącznika wycieraczek od spodniej strony tam trzeba chwile przytrzymac i sie resetuje.
16-03-2010, 15:05 | #7 |
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 17
Ja nie mam takiego przycisku reset to jest Mk1 a przytrzymanie jednego przycisku nic nie daje. Może da sie to sprawdzić jakoś vagiem?
16-03-2010, 16:30 | #8 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego jak przytrzymasz dłużej ok. 3-5 sek. ten przycisk co jest w manetce od zmiany MF1 lub MF2 to się resetuje dzisiaj sprawdzałem bo mamy takie same liczniki.
Pozdrawiam |
16-03-2010, 18:05 | #9 |
Rocznik: 1998
Postów: 27
Witam spróbuj odłączyć na kilka minut akumulator jeśli nie pomoże to vag.
16-03-2010, 19:37 | #10 |
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 17
Odłączenie akumulatora nic nie daje, już próbowałem. A co z Vagiem, bo w 17-instruments nie pokazuje żadnych błędów.
