![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Witam , podejrzewam usterkę wskaznika poziomu paliwa i czy gdy wskaznik paliwa jest uszkodzony to czy niezależnie zapali się lampka rezerwy? Tak na marginesie usterka polega na tym że jak stuknę we wskaznik to pokazuje nieraz mniej lub trochę więcej (skacze o ok 3mm)i boję się że stanę w polu. Heh,może mam barometr a nie wskaznik paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
![]() Imię: ST
Zarejestrowany: 03-08-2011
Silnik: 1,6 16v benzynka
Postów: 8
według mnie masz mechanicznie zepsuty sam wskaźnik i teraz jeżeli czujnik rezerwy znajduje się w zbiorniku to kontrolka zapali się, natomiast jeśli czujnik jest przy wskaźniku to już nie bardzo
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Nie mam dodatkowego komputerka przy desce i kontrolka rezerwy jest oddzielnie w całym szeregu z innymi, a czujnik (pływak)to chyba zawsze jest w zbiorniku.Sam już nie wiem .Czyli może ktoś wie czy pływak niezależnie steruje wskaznikiem i kontrolką?
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 15-08-2011 o 21:13 |
![]() Imię: ST
Postów: 8
Jeśli pukanie w wskaźnik daje jakiś rezultat to jest on wyraźnie zepsuty takie moje zdanie
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak jak napsal kaszki-wyglada na uszkodzony wskaznik
a komputer bedzie widzial poprawnie ilosc paliwa wiec kontrolka powinna sie zaswiecic. |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Najprościej wlej sobie trochę paliwa do butelki/bańki i jak ci się skończy to będziesz wiedział i uzupełnisz.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Dzięki wszystkim za informacje , o to mi chodziło . Pozdrawiam.
