Stary 27-04-2013, 20:41   #1
mcdr
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Szarpnięcie przy redukcji z 2 na 1 - czy to normalne?
w czasie hamowania (raczej średniego i mocnego) kiedy skrzynia redukuje mi bieg z 2 na 1 da się odczuć szarpnięcie (odczuwalne również delikatnie na kierownicy) - czy to normalne w fordie przy skrzyni durashift?? przy jakiejkolwiek innej redukcji ani zmianie na wyższy bieg nic takiego się nie dzieje. nie dzieje się tak również przy delikatnym hamowaniu ani samoczynnym zwalnianiu. wydaje mi się rówież, że nie jest tak w trybie sport ani na sekwenci
podpowiedzcie czy coś robić czy się nie przejmować
mcdr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 22:03   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Domyślnie Odp: Szarpnięcie przy redukcji z 2 na 1 - czy to normalne?
to szarpniecie masz przy samym hamowaniu czy juz jak dajesz szybko gaz zeby jechac dalej i wtedy redukuje na 1 i jest to szarpniecie? Ale i tak radzilbym podlaczyc pod kompa i sprawdzic poziom oleju, mozliwe ze jest troche za malo.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 28-04-2013 o 10:01
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 07:37   #3
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Domyślnie Re: Szarpnięcie przy redukcji z 2 na 1 - czy to normalne?
Napisał mcdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przejmować się. Ta skrzynia tak pracuje.
Mam to samo i dowiedziałem się, że to normalne.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 09:59   #4
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
nie wiem w jakim stopniu jest to szarpniecie ale jazeli szarpie przy samym hamowaniu bez uzycia gazu to jednak nie jest to normalne.
Stary 28-04-2013, 10:43   #5
mcdr
Silnik: 2 TDCI
Postów: 6
szarpie delikatnie raz (nie za każdym razem ale zazwyczaj) tylko w czasie hamowaniu
Stary 28-04-2013, 11:06   #6
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
kolego poziom oleju nie zaszkodzi sprawdzic, to nie sa duze koszta. Jeszcze jedno ja mialem szarpniecia z 2 na 3 ale wymienili mi cos pod spodem ( nie wiem jak sie nazywa ) jakis lacznik od ramy do skrzyni bo bylo wyrobione i objawy minely.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
