01-08-2006, 22:23 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
nie odpala za pierwszym razem
po dłuższym postoju auto nigdy nie odpala za pierwszym razem , silnik zaskoczy ale po sekundzie gaśnie,za drugim razem odpala normalnie reszta działa idealnie zrobiłem ostatnio moim orionem 3500km do lyonu we francji i spowrotem bez najmniejszej awari no ale martwi mnie ta wyżej opisana dolegliwośc czy ktos pomoze? bo wkrótce znowu wybieram sie w długa trase .
kiedyś naprawie te auto. |
01-08-2006, 23:33 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
a odpalasz wg książki Tj zimny na półgazie a ciepły na pełnym gazie czy jakoś tak ?? bo nie wolno wg. księgi odpalać escorta czy tam oriona bez gazu ( jak diesla )
odpisz jak to jest u Ciebie . |
02-08-2006, 06:15 | #3 |
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 239
U mnie jest podobnie z tym że na ciepłym silniku i kiedy jeżdze na gazie. Kilku mechaników stwierdziło,że to nieszczelny jakiś zawór na reduktorzre, który przepuszcza gaz po zgaszeniu silnika i przy kolejnym odpaleniu zalewa go i gaśnie. Może i u ciebie to coś z paliwem.
Escort 1,4i - LPG, 1996r |
02-08-2006, 10:30 | #4 |
Postów: 183
niemam instalacji gazowej ,a może to pompa paliwa zdycha i nie podaje za pierwszym kręceniem odpowiedniej ilosci paliwa ,niewiem ,to tylko moje domysły nie jestem fachowcem,a odpalam zawsze bez gazu , dzis sprobuje jak kolega napisał na pól gazie ,ma ktos jeszcze jakies pomysły co to może byc i gdzie szukac usterki? z góry dziekuje.
02-08-2006, 10:34 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
02-08-2006, 10:40 | #6 |
Zarejestrowany: 13-04-2006
Postów: 50
Słyszałem tylko o tym ze należy przycisnąć raz, dwa razy pedał gazu przed włączeniem silnika z gaźnikiem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to tylko na znimnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-08-2006, 10:51 | #7 | |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
02-08-2006, 11:35 | #8 |
Postów: 183
z wcisnietym gazem ten sam objaw nie zapalił za pierwszym razem za drugim jak zawsze juz odpala normalnie zauwazyłem tez ze za pierwszym razem odpali ale musze krecic jakies 5-8sek w miedzy czasie silnik łapie potem gasnie i znów łapie tak to mniej wiecej wygląda, mam wtrysk,zauważyłem tez że po odpaleniu obrotomierz jest na 1200 po okolo 20 sek. spada do 1000 wiec może silniczek krokowy?
02-08-2006, 11:39 | #9 |
Postów: 50
Poprostu cofa ci sie paliwko, coś jest nieszczelnie moze pompka sie poci czy cos w tym rodzaju niewiem nieznam tego silnika.
02-08-2006, 11:46 | #10 |
Postów: 183
jak można sprawdzic pompe?
