12-10-2011, 14:23 | #1 |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Jak podłączyć BLACKBOX?
Witam, wiem że pytanie zadawane 100 razy, ale NIGDZIE nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Mam blackboxa do kontrolki rezerwy i płynu spryskiwaczy z xr3i mk5 i chcę zamontować do mk7. Jakieś instrukcje? Jest masa kabelków i ciężko dojść co do czego. Skrzynka bezpieczników troszkę się różni od tej z mk5. Pomoże ktoś?
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost |
12-10-2011, 19:20 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
Odp: Jak podłączyć BLACKBOX?
nie wiem czy ci cos moja podpowiedz pomoze ale u mnie w mk7 jest wiazka lecaca razem z wiazka przeplywomierza itp i tam jest wtyczka ktora podlacza sie do czujnika plynu spryskiwaczy
12-10-2011, 21:14 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
pin:
1. oswietlenie - sygnal od postojowek 2. pusty 3. pusty 4. pusty 5. masa 6. pusty 7. pusty 8. pusty 9. 12V po zaplonie 10. sygnal z plywka w baku (w liczniku jest ten sam) 11. masa 12. pusty 13. otwarte drzwi kierowcy - sygnal z czujnika drzwi 14. sygnal z czujnika poziomu plynu spryskiwaczy 15. sygnal do licznika, do kontrolki rezerwy poziomy plynu spryskiwaczy 16. sygnal do licznika, do kontrolki rezerwy paliwa |
14-10-2011, 12:31 | #4 |
Postów: 179
Radekbox dzisiaj się zabieram za to. Spróbuje to wszystko podłączyć. Od czujnika płynu spryskiwaczy pociagnę sobie nowy kabel. A sygnał z pływaka w baku mogę podciągnąć od zegarów? W takim wypadku po co wszędzie pisali że w pompie paliwa ma być 5 kabli, bo jak są 4 to kontrolka nie zadziała? ja oczywiście mam 5 drutów. Zegary mam przed sobą i chcę się wpiąć w ścieżkę S od paliwa bo E i B+ są połączone z wskazówką od temperatury więc chyba nie maja wpływu na rezerwę. Pozdrawiam, i dzięki za odpowiedź.
EDIT 18:19 Nie udało mi się wywalczyć tych kontrolek. Zdołałem je uruchomić, ale świecą cały czas. Płynu do spryskiwaczy mam prawie pełny zbiornik, paliwa około 1/4 baku. Jeśli chodzi o sygnał paliwa z zegarów to przy podpięciu się pod ściężkę S wskazówka opada do zera, kontrolka dalej się świeci. Do zbiornika z płynem do spryskiwaczy mam podciągnąć masę poprzez brązowy kabel, a sygnał do tej nieszczęsnej czarnej puszki przez biało-brązowy? Jakieś rady? Co jeszcze może być nie tak?
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost Ostatnio edytowane przez konus19 ; 14-10-2011 o 17:22 |
