Stary 25-03-2016, 16:49   #1
timnonn
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Galaxy GoldEdition
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie ABS błąd 283 czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47
Wskakuje błąd 283 "czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47 brak osprzętu/nie związany ze sprzętem -BŁĄD SPORADYCZNY". Jeśli chodzi o kontrolkę ABS-u to niekiedy się świeci a niekiedy zgaśnie. Gdy się nie świeci to podczas hamowania na suchej nawierzchni za każdym razem pedał hamulca pulsuje i wpada tak jak przy normalnej pracy układu ABS. Gdy kontrolka ABS-u się świeci to podczas hamowania na suchej nawierzchni jest wszystko dobrze. Podpinałem nowy czujnik pod kostkę by zobaczyć czy uda się trwale skasować błąd ale niestety błąd wraca. Gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowane przez timnonn ; 25-03-2016 o 20:10
timnonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 05:35   #2
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Domyślnie Odp: ABS błąd 283 czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47
Napisał timnonn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo podpięcie czujnika pod kostkę nic nie da, musisz go zamontować.
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 06:08   #3
timnonn
Rocznik: 1998
Postów: 11
bobo75 nie montowałem czujnika bo nie mam pewności że wina leży po jego stronie, a jak już go zamontuje to bez względu na wynik będę musiał go zakupić... Obstawiasz czujnik?
Stary 05-04-2016, 17:40   #4
timnonn
Rocznik: 1998
Postów: 11
Usterka usunięta. Wymieniłem czujnik ABS-u, wyczyściłem koronkę, kontrolka ABS-u zgasła i błąd też nie wskakuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
