18-04-2012, 10:33 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: TRANSIT
Silnik: 2.0 TDDI 100km
Postów: 48
Krzyżak kolumny kierowniczej Jaki moze ma ktos orginal dobry??
Jak w temacie wyeliminowalem luz w postaci Drażka kierowniczego, i potrzebuje jeszcze krzyzak kolumny kierowniczej gdyz tam jest najwiekszy luz.... jaki polecacie, moze ktos ma orginal jakis uzywany dobry??
jak wiecie gdzie tanio i dobre poprosze o link Pozdrawiam czekam na odpowiedzi |
18-04-2012, 11:04 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Krzyżak kolumny kierowniczej Jaki moze ma ktos orginal dobry??
Na Allegro jest tego trochę, np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest polski zamiennik, ale wygląda mi na regenerowany (?) I tu w sklepie internetowym ten sam LCC, nieco droższy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo zadzwoń do takiego hurtownika, powinien mieć oryginalny krzyżak wału: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2012 o 11:20 |
18-04-2012, 13:59 | #3 |
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
2 dni temu oddałem koledze bo robi jakąś samoróbkę. Zapytam może jeszcze ma. Żebyś powiedział 2 dni wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-04-2012, 13:59 | #4 |
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Sprawdź dobrze czy aby na pewno jest luz na krzyżaku a nie przy śrubie mocującej, miałem podobną sytuacje auto pływało wymieniłem całe zawieszenie, przekładnie i dalej to samo. Mechanik mądra głowa stwierdził do wymiany właśnie ten krzyżak.... coś mi nie dawało spokoju wziąłem porządny klucz i dokręciłem z całych sił śrubę, pomogło :-)
18-04-2012, 14:01 | #5 |
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Ten LCC to nówka, sam taki kupiłem, ze zniżką w IC wyszło 75zł
18-04-2012, 17:19 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2012 o 17:21 |
18-04-2012, 20:02 | #7 |
Imię: Bartek
Model: TRANSIT
Postów: 48
dziekuje chlopaki za odpowiedzi ,ale mam znow inny problem wlasnie wrocilem z niemiec.... zrobilem 200 km bez swiatel , niemcy przy granicy w kostrzynie mnie schaltowali, zgasilem auto , sprawdizli wszystko i odpalilem pojechalem, 25 km pozniej juz na swiatlach jadac, dojechalem do debna, podjechalem do sklepu, zrobilem zakupy i .... wchodze do auta chce odpalic ,a auto odezwalo sie i nie odpala, ledwo co rozrusznik kreci, wzielem osilkow, popchali my odpalilo, zarowka sie zapalila przygazowalem i zgasla jak zawsze.... podjechalem do domu i wzielem miernik 11.5 V gazuje na max 11.5 dalej.... zgasilem 11.5 Dalej... czyli cos z ladowaniem, co jeszcze moge sprawdzic przed wykreceniem rozrusznika, 2 problem jest taki ze np mam temperature na samym dol e czesto, jest na niebieskim polu , zadko przekracza pierwsza kreske.... i duzo pali strasznie!! podpowiedzcie ciagle robie cos ,ale chce na maxa dojsc do ladu z autem....
krzyzak na pewno, bo np krecac lekko tym drazkiem ktory idzie powyzej krzyzaka, to kierownica lekko chodzi (identycznie jak jade jest luz) a krzyzak po chwili dopiero reaguje z 2 strony, widac widocznie loozzz.... zamowilem krzyzak za 85 zł Japan Parts JP japonski moze cos powiedzie na jego temat.... gdzie przy kierownicy w srosku slychac takie stukniecie, jest tam jakis pod kierownica krzyżak a mze cos jest zle skrecone??/..... Z gory chlopaki dzieki za odpowiedzi naprawde duzo pomagacie, sam moge sie zmierzyc z moim transitem i wreszcie czegos sie nauczyc..... |
18-04-2012, 20:38 | #8 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Regulatory są tanie jak barszcz. Odkręcasz pompę vacu od alternatora (trzy śruby nasadka 10mm), ale przewodów olejenia (w oplocie), vacu i powrotu oleju (gruby) nie ruszasz, zsuwasz pompę z osi alternatora i możesz go odkręcić i wyjąć do wymiany regulatora. Jeżeli regulator (jest razem ze szczotkotrzymaczem) będzie miał dobre szczotki, to chyba masz wytarty komutator - alternator do wymiany, używki na Alegro są tanie, staraj się kupić najmocniejszy 90A, najsłabszy ma zdaje się 55A, potem 70A. Cytat:
Jeżeli robi się ciepły, to termostat masz do wymiany, można go jeszcze sprawdzać z termometrem w garnku gotując wodę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2012 o 20:42 |
18-04-2012, 20:46 | #9 |
Imię: Bartek
Model: TRANSIT
Postów: 48
ok dziekuje wojtus mozna na ciebie liczyc... wiem tez wojtus ze jak zminilem te kola z 195 70 15... palil 10 zaladowany pusty
na 215 70 15C z tylu oraz przod 185 80 15C pali duzo wiecej ( chodz ma kopa fajnego) a na poczatku mialem 225 70 15C na obydwu osiach i palil tez 10 ale mial mula wiec o co kaman... zawsze jakies newanse z tym moim transitem musza byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-04-2012, 19:28 | #10 |
Imię: Bartek
Model: TRANSIT
Postów: 48
Krzyżak wymieniony Na Japan Parts JP/.//// Stary byl wywalony na maxa!!, wymieniony rowniez drazek kierowniczy, rowniez wywalony na maxa, reszta ok... zmiana na + masakryczna, lecz jest nadal luz o wiele mniejszy, ale jdnak jest i laweta dalej plywa....
slychac stukot, w okolicy kierownicy, lecz mechanik powiedzial ze maglownica ma loozzz...;./ nie wiem co teraz zrobic , moze jeszcze cos nie jest dokrecone z ladowaniem problem rozwiazany, kabel + ideacy do alternatora idzie z okragla wsuwka, od drgan wsuwka pekla, i kabel spadl.... zrobilem ladowanie jest,... ale przy okazji zobaczylem ze alternator slaby 55A ale daje rade |
