30-03-2017, 20:23 | #1 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Wymiana odpalonej poduszki, technicznie.
Witam, jak już pisałem w innym temacie zastanawiam się nad zakupem Fusiona z USA. Jeżeli się zdecyduję to sprowadzę auto a to sie wiąże z tym że potrzebna będę naprawa na miejscu. Wolę takie podejście bo przynajmniej będę wiedział co było uszkodzone i w jaki sposób. Większość aut jest mniej lub bardziej uszkodzona, coś wybiorę ale auta uderzone w bok lub przód maja przeważnie odpalone poduszki, zakup na aledrogo oryginalnych od fusiona to jedno, pozostaje jeszcze kwestia czy po podłączeniu wystarczy wykasowanie błędów czy ewentualnie coś jeszcze trzeba wymienić?
30-03-2017, 21:58 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: Wymiana odpalonej poduszki, technicznie.
Na Fusionie się nie znam ale pewnie ma jak większość. Jak coś niech mnie ktoś poprawi.
Walnieta kierowcy to wymiana kierownicy najprościej. Pasażera to albo deskę regenerowac albo wymieniać, najczęściej szyba tego nie wytrzymuje. Analogicznie z wszystkimi innymi. Błędy pokasowac i czujniki wymienić. Czasami i tego mało. Pamiętam mk4 które zablokowalo wlew paliwa i żadnym sposobem nie szło go otworzyć. Trzeba było wyjąć zamek.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
30-03-2017, 22:45 | #3 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
ale wszystko to jest pikuś , do zrobienia , liczą się tylko pieniądze jak chcesz to mogę ci sprzedać fusiona usa w pl, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak to amerykanie mówią full loaded jak coś to i zdjęcia mam , będziesz wiedział co było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 31-03-2017 o 06:47 |
30-03-2017, 23:02 | #4 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Przepatrzeć dokładnie co zadziałało żeby poducha strzeliła i te elementy wymienić.
Tak robi mój mechanik. Błędy wykasować i jeździć.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG |
30-03-2017, 23:35 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Amerykańskie sterowniki poduszek nie kasują się kablem i interfejsem serwisowym ("kasowanie błędów") a jedynie przy pomocy programatora i know-how...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc w przypadku poduszek w Amerykaninie to oczywista wymiana podzespołów (na amerykańskie lub zregenerowane amerykańskie - europejskie są inne...) oraz fachowiec z programatorem i wiedzą jak skasować crash'a w sterowniku poduszek.
31-03-2017, 07:21 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
i tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zwykłe kasowanie interfejsem nic nie da. |
12-04-2017, 12:59 | #7 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Z ciekawości jak sobie poradziles z problemem?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
12-04-2017, 13:19 | #8 |
Postów: 2,893
To wyszło "przy okazji" kodowania lamp tylnych w fusionie, oinformowałem właściciela co ma zrobić żeby się tego pozbyć i tyle...
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
05-06-2017, 18:52 | #9 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Witajcie,
podłączę się do tematu. Zakupiłem ostatnio interfejs viakena i po przeskanowaniu forscanem forda fiestę odczytałem błąd B1193 o którym wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście #6. Auto było kupione jakiś czas temu i zapewne ktoś kto wcześniej naprawiał je poszedł po kosztach i nie zrobił/wymienił tego co należało aby auto było w pełni sprawne. Jeździliśmy tak w nieświadomości że jest jakiś problem z poduchami do teraz. Żadna kontrolka się nie świeciła. Czy podpowiecie koledzy czym/jak można sprawdzić które z czujników są do wymiany? Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 05-06-2017 o 18:56 |
05-06-2017, 19:59 | #10 | |
Postów: 17,055
Obstawiam, że nie - ktoś ją zasłonił czarną taśmą przylepną albo wylutował diodę. Następnie trzeba oddać sterownik poduszek do fachowców od kasowania crasha w sterownikach. W Fiestach MK7 niestety zazwyczaj (jak w "amerykanach") nie da się skasować błędu poduszek interfejsem diagnostycznym. Reszta po kolei co dalej wyjdzie.
